Loi de Le Chatelier
Loi de Le Chatelier
    invitedae07ceb
    Loi de Le Chatelier
    Si je ne me trompe pas, la loi de Le Chatelier dit que si on double le volume d'une enceinte réactionnelle dans le quel il y a le même nombre de molécules gazeuses dans chacun des membres, cele n'a aucun effet sur l'équilibre.
    Mais qu'en est-il des pressions partielles des différentes substances qui interviennent.
    2 exercices me posent problèmes :
    Le premier est le suivant :
    " Soit la réaction décrite par l'équation:
    CO2(g) + H2(g) <=> CO(g) + H20(g)
    Un mélange de ces gaz est caractérisé par les pressions partielles suivantes à l'équilibre : PCO= 512 torrs;P[IND]H20(=77 torrs,PPH2
    = 192 torrs et PCO2=384 torrs.
    Si le volume réctionnel est doublé, quels seront alors les nouvelles valeurs des pressions partielles ?"
    Personnellement, je pensais qu'il ne se passait rien car on a le même nombre de molécules gazeuses dans les deux membres.
    Mais apparemment il se passe quelque chose puisque le bouquin donne comme réponse 0,535 ! comme si les 4 substances différentes accusaient la même pression partielle !?
    Etrangement si je calcule le Kp de la réaction,
    J'ai 512X77/192X384 = 0,5347
    J'avoue que je ne vois pas comment calculer ces nouvelles valeurs de pressions partielles ?
    Le second exercice est le suivant :
    "A 250°C, un mélange de SbCl3(g), de Cl2(g) et de SbCl5(g) accuse à l'équilibre, des pressions partielles qui valent respectivement 0,661 atm; 0,432 atm et 0,225 atm. Calculer les nouvelles pressions à l'équilibre si le volume de l'enceinte réactionnelle est doublé"
    J'ai procédé de la façon suivante :
    SbCl3(g) Cl2(g) SbCl5(g
    0,661 0,432 0,225
    Ptotale = 0,661 + 0,432 + 0,225 = 1,318 atm
    Kp = 0,225/(0,661X0,432) = 0,7879
    Si on augmente le volume, l'équilibre se déplacent du côté où il y a le plus de molécules gazeuses et donc dans ce cas-ci de droite à gauche
    0,661+ X 0,432 + X 0,225 - X
    Kp = (0,225 - X)/[(0,661 + X)(0,432 + X)] = 0,7879
    => X = 0,000007
    Du coup je trouve Pi SbCl3(g) = 0,661007
    Pi Cl2(g) = 0,432007
    Pi SbCl5(g = 0,224993
    Alors que le bouquin donne comme solutions :
    Pi SbCl3(g) = 0,369
    Pi Cl2(g) = 0,255
    Pi SbCl5(g = 0,074
    Bref je n'y suis pas !
    Quelqu'un peut-il me venir en aide ? et me dire ce que je n'ai pas compris ?
    Bien à vous
    Potache
    Thrr-Gilag
    Re : Loi de Le Chatelier
    celà vient surement du fait que si tu doubles le volume réactionnel, ta pression (totale et partiel) va diminuer, avant que ton système bouge pour revenir à l'équilibre.
    Donc dans ton premier cas, rien ne se passera car tu seras encore à l'équilibre en supposant que la détente se fasse de manière homogène pour le mélange des gaz.
    PV = cste, donc P0= cste/V0 et P = cste/(2V0) = P0/2, que ce soit Ptotal ou les pressions partiels.
    Bref, pour ton premier, la réponse ressemble à ta constante d'équilibre, ils ne se sont pas donné la peine de recalculé les pressions.
    Pour le deuxième cas par contre, je trouve pas les mêmes résultats que ton livre oO. D'un autre côté leur variation de pression ne sont pas les même d'un constituants à l'autre... donc je ne saurai dire si ce n'est pas moi qui m'égare.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invitedae07ceb
    Je te remercie pour les infos !
    Est-ce quelqu'un d'autre pourrait nous donner son avis sur la question puisqu'apparemment ce n'est pas si simple que ça !
    BàV
    potache
    invite99cc801d
    en fait le pb vient de ton calcul de K... K = la somme des activites.. Or ici l activite d'un gaz c est P intitale/ P0 avec P0 = 1bar donc 10^5 atm...
    Apres il faut transformer ta relation de K mais je te laisse faire..
    Je te donne des formules qui pourront t aider :
    Fraction molaire : Xi = ni /nt
    PV = nRT
    Pi = xi * Pt
    Enfin voila, ca fait 3sem que jsui en vac et g donc le cerveau un peu rouille.. Jsais plus trop faire mais il faut que tu te ramene a une formule de K ds laquel t exprime Vt ..
    Bonne chance
    invitefdf92be9
    pour l'exerice qui reste:
    Dans l'exprssion de Kp
    tu as oublié de divisé par 2 les pressions partielles, car
    P0=nRT/V0, si on double le volume P=nRT/2V0 ce implique P=P0/2
    idem pour les Pi pression partielle.
    d'où l'expression de Kp devient:
    Kp = (0,1125 - X)/[(0,3305 + X)(0,256 + X)] = 0,7879
    et donc : x= 0.04
    et tu trouveras la ^m solution du bouquin:
    Pi SbCl3(g) = 0,369
    Pi Cl2(g) = 0,255
    Pi SbCl5(g = 0,074
    et bonne chance
  1. TPE La loi gravitationelle, (loi de Newton, Kepler)
    Par invitee93ed471 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2007, 19h10
  2. Principe de Le Chatelier
    Par invitefd198ed4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2007, 13h04
  3. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par invite6687cb56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 11h09
  4. principe de le chatelier
    Par invite2424d8d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2006, 19h19
