Azote...
Azote...
    invite96a93ba8
    Azote...
    Salut
    Etant donné que l'azote est legerement plus leger que l'air et qu'il est ininflammable et apparament comme dit moco simple a se le procurer est ce qu'il serai interessent de faire une montgolfiere avec l'azote chaud?
    c'est simple au lieu de chauffer l'air il suffit de chauffer l'azote.
    A 15°C l'azote pese 1.185Kg/m3
    Existe t'il une relation qui nous permet de calculer la masse volumique a partir de la temerature en partant de cette valeur initial?
    invite7bb16972
    Re : Azote...
    Ca serait surement possible mais ça ne monterait pas vite, je te suggère l'hélium qui est lui aussi inimflammable et tu peut en respirer mais je ne connait pas trop les doses...
    blackout
    invite96a93ba8
    Re : Azote...
    ouais mais t'as vu le prix de l'helium? et de toute façon je en l'ai pas a coté de chez moi
    mach3
    Re : Azote...
    utilise la loi des gaz parfaits, elle doit etre une bonne approximation pour l'azote pur
    PV=nRT
    avec P la pression en Pascal, V le volume occupé par le gaz, n le nombre de mole de gaz considéré, R=8.314, T la temperature du gaz
    on a :
    d=m/V avec d la densité, m la masse de gaz
    et :
    m=nM avec n le nombre de mole de gaz et M la masse molaire,
    ce qui nous donne PnM/d=nRT
    soit PM/d=RT
    d=PM/(RT)
    pour la pression en pascal, elle en moyenne de 101300 Pa (environ 1 bar ou une atmosphere), pour M, avec l'azote N2 il vaut 28g/mol
    voila pour la densité, apres pour ta mongolfiere je crois pas que ca va etre vraiment suffisant, l'azote est tout de meme 7 fois plus dense que l'helium a temperature et pression fixées
    invite96a93ba8
    Re : Azote...
    Citation Envoyé par mach3
    ca cera alors une montoglfiere 7 fois plus grande
    Mais c'est pas tout, normalement c'est prevu pour etre chauffé avec un bruleur donc une flamme donc il faut de l'O2
    Dans l'air si une flamme reste allumée c'est grace a l'oxygene et non a l'azote
    invite479f499d
    Re : Azote...
    Citation Envoyé par freesbeep
    Salut
    mais tu a oublier que l'air contient 75% d'azote donc en faite les mogolfiere utilisent de l'air et pouquoi il acheter de l'azote pur pour des performences proches
  1. Extraction azote
    Par invite675164e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2007, 13h04
  2. Azote liquide
    Par inviteae8bddcb dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2007, 15h53
  3. Azote nitreux
    Par invite59b4f22e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 22h04
  4. nébuliseur à azote
    Par invite46031b3d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2007, 16h03
  5. Azote
    Par invite303d0012 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2006, 22h29
