Point triple
Point triple
    invite0395b98d
    Unhappy Point triple
    l'étude expérimentale de l'éthane entre 80K et 135K a conduit aux résultats suivant :
    - la pression de vapeur saturante de l'éthane solide obéit à l'équation :
    log(P/mm d emercure) = 11,08 - 1180/T
    - la pression de vapeur saturante de l'éthane liquide obéit à l'équation :
    log(P/mm d emercure) = 7,75 - 881/T
    Je dois calculer les coordonnées du point triple de l'éthane et je n'ai comme donnée que : 1mm de mercure = 1,013.105/760 Pa ; 1atm=1,013.105Pa.
    Je ne sais pas du tt comment m'y prendre.
    J'ai essayer de calculer P pour T=cte à partir des 2 formules cités plus haut mais j'arrive à un résultat impossible...
    mach3
    Re : Point triple
    le point triple est à l'intersection des courbes d'équilibre solide-gaz (pression de vapeur du solide) et d'équilibre liquide-gaz (pression de vapeur du liquide), c'est à dire le point ou le liquide et le solide on la meme tension de vapeur.
    m@ch3
    invite0395b98d
    Re : Point triple
    bon j'ai essayer de calculer T en faisant eq1=eq2, je n'ai qu'une seule inconue et je trouve donc : T=73,8 K
    Je trouve ça un peu bizarre car l'étude se fait entre 80K et 135K. Est ce que la valeur de T que j'ai trouvé est correcte?
    Si oui, à partir de T, comment puis je trouver la pression correspondante?
    Thrr-Gilag
    Re : Point triple
    Tu te trompes, refaits ton calcul, tu dois trouver 89.8K
    Sinon une fois que tu as T, nimporte laquelle de tes 2 équations te permet de remonter à la pression d'équilibre.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite0395b98d
    Re : Point triple
    ok merci c'est bon j'ai trouvé, j'avais fait une erreur de calcul.
    J'ai une autre question :
    connaissant les coordonnées du point triple de l'éthane, comment dois je faire pour trouver l'enthalpie molaire de vaporisation de l'éthane ?
    Quelle est la formule à appliquer?
    pephy
    Re : Point triple
    il n'y a pas d'autres données??
    invite0395b98d
    Re : Point triple
    Non je n'ai que ce que je vous ai donné... et je ne vois pas comment faire
    pephy
    Re : Point triple
    çà m'est revenu
    formule de Clapeyron bien sûr!
    on néglige le volume de la phase liquide
    invite0395b98d
    Re : Point triple
    oulà désolé mais j'ai du mal à te suivre là.
    Est ce que tu pourrais etre plus précise stp?
    Comment se sert on de cette formule?
    Thrr-Gilag
    invite0395b98d
    Re : Point triple
    bon alors voilà ce que j'ai fait :
    L=TVg dP/dT
    or Vg=RT/P
    Soit L=RT²/P * dP/dT
    Je connais R, T et P, mais à quoi est égal dP/dT?
    Et est ce que le L que j'obtiens et l'enthalpie que je recherche?
    pephy
    Re : Point triple
    oui,
    L=chaleur latente de vaporisation=enthalpie
    dP/dT c'est la pente de la courbe de vaporisation ,à déterminer ici à partir de la relation donnée
    ln(P)=ln(10)(A-B/T)
    (dériver ou différentier)
    invite0395b98d
    Re : Point triple
    Pour calculer la pente, je par de l'équation :
    log(P/mm)=7,75-881/T
    je choisis un T (T=135K) et je cherche le P correspondant (P=7,956 Pa)
    Puis je fait dP=1,54.10^4-7,956
    et dT = 135-89,9
    je trouve L=2,29.10^7
    Si je refais ce calcul avec T=100K, je trouve P=1,53.10^3 Pa
    et je trouve au final : L=9,22.10^7
    Je pense donc que mon raisonnement est faux...
    pephy
    Re : Point triple
    si on ne veut pas faire le calcul de la dérivée, on assimile la courbe P(T) à une droite
    T=135K j'ai trouvé p=16,75 mmHg=2234 Pa
    T=90K p=0,00914 mmHg =1,2185 Pa
    d'où dP/dT=(2234-1,2185)/(135-90)=49,6 Pa/K
    invite0395b98d
    Re : Point triple
    Ok mais j'ai juste un problème de signe alors.
    P/mmHg = 10-(A+B/T) = 10-A-B/T
    donc ln(p/mmHg) = ln(10) * (-A+B/T)
    Est ce cue ceci est correct ?
    Je trouve donc P=109,36 Pa
    pephy
    Re : Point triple
    Citation Envoyé par delphinounette Voir le message
    log(p)=7,75-881/T çà donne
    ou
    invite0395b98d
    Re : Point triple
    oki merci
    et juste une dernière chose, pour calculer l'enthalpie molaire de sublimation de l'éthane, que deviens alors la formule de clapeyron ?
    je pense que c'est :
    L=T(Vg-Vs) dP/dT
    mais si on néglige Vs, on retombe sur la meme équation que pour la vaporisation...
    pephy
    Re : Point triple
    c'est la même équation mais le dP/dT n'est pas le même: il faut le calculer sur la courbe de sublimation
    invite0395b98d
    Re : Point triple
    ah d'accord et comment il faut faire pour calculer le dP/dT sur cette courbe de sublimation?
    invite0395b98d
    Re : Point triple
    Personne ne peut m'aider sur cette question
    mach3
    Re : Point triple
    ben de la meme façon ya pas 3000 façons de calculer une dérivée tu sais, essaie de réfléchir par toi meme
    m@ch3
  1. Gaz parfaits au point triple ?
    Par invitef1754d56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 00h02
  2. Point triple de l'eau
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 18h57
  3. Triple hybride
    Par invitea0443c8c dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2005, 23h06
  4. Intégrale triple
    Par invite6ba0bf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2004, 14h36
  5. norme triple
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2004, 14h19
