Calcul de concetrations
    invite7c0c4408
    Question Calcul de concetrations
    Je n'arrive pas à calculer des concentrations voici l'énoncé
    Préparer 100mL de CuSO4, 5H2O à 1% (p/v) dans de l'eau distillée à parttir de CuSO4, 5H2O M=249g.mol-1 pureté 98%
    C'est surtout cette pureté qui m'embete
    Merci de votre aide
    Sxisou26
    mach3
    Re : Calcul de concetrations
    la pureté de 98% signifie que pour 100g de produit, 98g sont du sulfate de cuivre pentahydraté et 2g sont des impuretées.
    Si on te demande par exemple de prelever une quantité de matière précise n de sulfate de cuivre pentahydraté pur à 98%, tu devras donc en peser :
    m@ch3
    invite8241b23e
    Salut !
    Va lire le fil en post-it : question récurrentes en chimie !
    invite7c0c4408
    Merci pour ces réponses alors si je me résume
    n=(m/M)*0,98 dans mon cas je veux du 1% p/v donc 1g pour 100mL donc
    n=(1/249,68)*0.98=3,92.10-3mol
    je dois peser m=M*n= 249.68*3.92.10-3=0,979g de solide.
    Mon raisonnement est-il correct ?
    Sixsou26
    mach3
    si tu pèse 0,979g de solide, ce solide contiendra 98% soit 0,959g de sulfate de cuivre... tu devrais avoir 1g, ton raisonnement n'est pas bon (d'ailleurs je ne comprends pas ce que tu fais...). Tu n'as pas besoin de la masse molaire ici, réfléchi bien, ce n'est que du bon sens.
    m@ch3
    invite7c0c4408
    Je recommence
    Si je pèse 1,021g de solide alors j'ai bien 1g de produit (j'ai utilisé 1,021*0.98=1,00g) c'est aussi simple que ça ou j'ai encore oublié quelque chose ?
    Sixsou26
    mach3
    non, c'est aussi simple que ça.
    note pour toi meme que si il n'y a rien de précisé, un tel pourcentage est toujours en masse.
    bonne journée
    m@ch3
  1. Calcul
    Par invite207e170b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 21h57
  2. Calcul
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h49
  3. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
  4. calcul de B
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 19h52
  5. Calcul
    Par invite951124d4 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/09/2004, 13h54
