thermochimie
thermochimie
    invitedfcc3a8e
    thermochimie
    pourriez vous verifier si ce que j'ai fait est juste?
    ci joint le sujet
    111)
    RH°1 = 2fH°(CuCl)-fH°(Cl2) -2fH°(Cu) = 274kJ mol-1
    RS° = 2S°(CuCL)-S°(cl2)-2S°(Cu) = -276.8 J mol-1K-1
    rG° = rH° - T RS° = 274.4 103 +276.8 T = 356 kJ mol-1
    112) K° = exp(-RG°/RT= = 2.56 10-63
    K° = P°/PCl2
    PCl2 = P°/K° = 3.91 1067 Pa
    121) RH°2 = 2fH°(CuCl)-fH°(CuCl2) -fH°(Cu) = -54.3 kJ mol-1
    RS°2 = 2S°(CuCL)-S°(CuCl2)-S°(Cu) = -31.2 J mol-1K-1
    rG° = rH° - T RS° = -54.3 103 -T * 31.2= -636 kJ mol-1
    A2 =A°2 - RT lnQ or Q = 1
    d'ou A2 = A°2 = -rG° 2= 54.3 103+ 31.2 T
    d'après la condition d'évolution A dx>0 or pour qu'il y ai cohexistance de CU et CuCl2 il faute que dx<0 et alors A2<0
    54.3 103+ 31.2 T<0
    T<54.3 103/31.2 = 1740K
    pour qu'il y ai cohexistance de Cu et CuCl2 il faut que la température soit supérieur a 1740K ce qui est impossible
    221)on des réactions d'oxydo-reduction:
    (3) = 2 * (2) - (1)
    il y a donc réduction de CuCl
    et oxydation de CuCl2
    221) 2 CuCl2 = 2 CuCl + Cl2
    EI n1 = m1/M 0 0
    n1 = 7.4 10-3
    EF n1-2x 2x x
    = (m1-m)/M
    d'ou x = 2 10-4 mol
    K1° = PCl2 /P° = 2.6 10-7
    231) quand la température augmente on constate que K° augmente donc rH°> donc la récation est endothermique
    232) d'apès la loi de Vant'Hoff
    ln K° = -rH°/RT
    rH° = - ln K° * R *T = 76.1 kJ mol-1
    233) rH° = fH° (Cl2) -2fH° (CuCl2) +2fH° (CuCl) = -165.8 kJ mol-1
    invite1c3dc18e
    Re : thermochimie
    quels sont les exercices pour lesquels tu as des doutes?
    Thrr-Gilag
    Re : thermochimie
    Exo 1 :
    La démarche est bonne, quelques fautes d'inatention :
    P° vaut 1 dans l'unité choisie. Du coup tu as un facteur 105 en trop dans ton calcul de PCl2
    1.2.1 : Tu t'es trompée de signe dans la formule de l'entalpie libre : -T * (-31.2) = T*31.2
    Du coup ton calcul pour la condition est mauvais. Ton enthalpie libre va augmenter avec la température.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invitedfcc3a8e
    Re : thermochimie
    merci pour vos réponses
  1. Thermochimie
    Par invite9e701dfc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2007, 15h27
  2. Thermochimie
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2007, 21h38
  3. Thermochimie
    Par invite52019f1f dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2007, 11h52
  4. Thermochimie
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2007, 12h36
  5. thermochimie
    Dernier message: 17/04/2007, 20h53
