extraction bois de Panama (saponines)
    invite838acbd6
    Je dois fabriquer un shampooing avec de l'extrait de bois de panama.
    Je dispose de l'ecorce du bois de panama (quillaya)
    Je souhaite fabriquer un extrait fluide pour l'incorporer au shampooing.
    Pouvez vous m'aider?
    invite087e8587
    Re : extraction bois de panama (saponines)
    Si tu fais une extraction à l'eau, tu risques d'avoir des problèmes de grosse mousse au moment de la concentration.
    Essaye donc une extraction à l'éthanol pur ou à 90%.
    invite838acbd6
    Re : extraction bois de Panama (saponines)
    je ne peux pas utiliser de l'alcool pour l'extraction car je dois l'incorporer au shampooing.Si il y a de l'alcool dans le shampooing ça ne sera pas bon pour les cheveux.
    As-tu le protocole pour extraire avec de l'eau ?
    Je pourrais toujours essayer...
    invite087e8587
    L'ethanol sert à extraire, mais ensuite tu concentres ta solution sous vide pour l'éliminer.
    invite838acbd6
    Merci pour tes infos je suis arrivée à faire ce que je voulais. Mon shampooing est en cours de fabrication.
    invite2313209787891133
    Dans la plupart des shampoing il y a de l'alcool, ce n'est pas forcement genant du moment que la concentration de celui ci reste minoritaire.
  1. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par invite75eb6dc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 21h13
  2. dalle RDC en bois avec isolant terre/bois
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 00h41
  3. Maison en bois - Brique, légo ou parpaing en bois pour autoconstruction
    Par invite515d8014 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2007, 16h18
  4. résistance au roulement Bois/Bois/Bois
    Par invitec5258f24 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2007, 18h41
  5. tv panama 36cm mod: p -14ps
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 15h57
