Pourquoi certains matériaux brulent mieux que d'autres?
    invitea215578c
    Question Pourquoi certains matériaux brulent mieux que d'autres?
    Bonjour, j'ai un problème et je voudrais une réponse a ma question.
    Par exemple le papier, lorsqu'on le met dans le feu brule tout de suite alors que si on met un bou de métal il faut attendre beaucoup plus longtemps... POURQUOI?
    Merci de répondre, c'est important pour moi...
    invite7ce6aa19
    Re : Pourquoi certains matériaux brulent mieux que d'autres?
    Citation Envoyé par jorddu44 Voir le message
    Parce que bruler est synonyme d'oxyder. Le papier ce sont des composés hydrocarbonés qui s'oxydent facilement à haute température et que l'on peut résumer sous la forme: C+02 donne CO2.
    Par contre les métaux qui sont compacts sont accessibles que par la surface. Ainsi le Fer rouillent a partir de la surface pour donner des oxydes hydratés en air humide.
    Des matériaux comme l'aluminium forment un oxyde comme Al2O3 et empèche la pénétration de l'oxygéne en profondeur et le mécanisme d'oxydation se bloque.
    Les matériaux inoxydables sont des matériaux complétement oxydés en surface. C'est le cas des alliages Fe-Ni-Cr
    JPL
    Pour qu'il y ait combustion il faut plusieurs conditions.
    D'abord il faut que la substance puisse réagir avec l'oxygène de l'air.
    Ensuite il faut faire un apport d'énergie initiale pour franchir ce qu'on appelle la barrière d'énergie d'activation (très basse pour certaines substances, nettement plus élevée pour d'autres).
    Enfin il faut que l'énergie dégagée soit suffisamment importante pour que l'échauffement du matériau permette que la réaction s'auto-entretienne (en d'autre terme pour que le système soit maintenu au dessus de la barrière de l'énergie d'activation).
    Si tu prends la cas d'un métal, la plupart d'entre eux ne brûlent pas parce que l'énergie dégagée par leur oxydation n'est pas suffisante pour maintenir leur masse à une température assez élevée pour que la combustion s'auto-entretienne. Par contre beaucoup de métaux pulvérulents s'enflamment assez facilement parce que la petite taille de chaque grain permet à l'oxydation de les maintenir à une température suffisamment élevée.
  1. Tout les matériaux brûlent-ils?
    Par invitea215578c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 17h05
  2. Pourquoi certains chocs se voient et d'autres pas?
    Par invitea47878d8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/08/2005, 08h41
  3. certains de nos désirs ont ils plus de valeur que d'autres?
    Par invite60430f4a dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 05/12/2004, 13h25
  4. problème : accès à certains sites et pas à d'autres
    Par Damon dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/10/2003, 23h05
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 06/10/2003, 15h59
