masse en chimie
masse en chimie
    invite82addd9d
    masse en chimie
    bonjour à tous,
    voila j'ai aussi besoin d'aide pour la derniere question de cette exercice
    On prépare une solution de volume V= 1,0 l en introduisant dans de l'eau distillée:
    - une massem, = 1,2 g de nitrate de fer (III) nonahydraté, Fe(NO3h, 9 H2O;
    - une masse m2 = 0,54 g d'argent Ag, soit 5,0 x 10-3 mol;
    - une masse m3 = 1,4 g de sulfate de fer (II)heptahydraté, FeSO4,7 H2O;
    - une masse m4 = 0,34 g de nitrate d'argent AgNO3.
    La réaction qui peut se produire a pour équation: FeH (aq) + Ag(s) = Fe2+ (aq) + Ag+ (aq)
    1. Déterminer les concentrations initiales des espèces dissoutes.
    2. Prévoir le sens d'évolution du système sachant que la constante d'équilibre associée à (1) vaut K = 0,30.
    3. Déterminer la masse finale d'argent dans le système lorsqu'il cesse d'évoluer.
    Données: M(Fe(NO3)3' 9 H2O)= Ml = 403,8 g. mol-' ; M(Ag) = M2= 107,9 g. mol-' ;
    M(FeSO4' 7 H2O)= M3= 277,9 g; mÔI-'; M(AgNO3)=M4 = 169,9 g. mol-'.
    j'ai réussi à faire les 2 premières questions mais à quoi correspond la masse final d'argent???
    Il faut faire un tableau d'avancement???
    merci si vous pouvez m'aider
    bonne journée a tous
    laetitia89
    invite82addd9d
    Re : masse en chimie
    j'avais pensé qu'il fallait utiliser le tabeau d'avancement mai c'est bizarre
    HarleyApril
    à l'équilibre, on utilise la constante d'équilibre
    donc on trouve la concentration en Ag+
    Comme tu sais ce que tu as mis comme Ag et comme Ag+ au départ, tu vas t'en sortir car rien ne se perd
    moco
    Si tu divises les masse de tes produits par leurs masses molaires, tu trouveras que le problème se simplifie. Ton système se caractérise par la présence de 3 mmol de Fe3+, 5 mmol de Ag, 5 mmol de Fe2+ et 2 mmol de Ag+. Le terme mmol désigne la millimole ou millième de mole.
    Comme on ne sait pas a priori comment le système va évoluer, on va supposer arbitrairement que c'est vers la droite de ton équation, et que x mmole de Fe3+ et autant de Ag va réagir, et vont former x mmol de Fe2+ et x mmol de Ag+.
    Le système final sera caractérisé par 3-x mmol de Fe3+, 5-x mmol de Ag, 5+x mmol de Fe2+ et 2+x mmol de Ag+.
    Quand il sera à l'équilibre on pourra écrire la valeur de K suivante.
    K = (5+x)(2+x)/(5-x)(3-x) = 0.3
    Après un peu d'algèbre, on va trouver une équation du second degré, qui aura la forme : 7x2 + 94 x + 55 = 0.
    La résolution donne deux solutions : x = - 12.8, et x = - 0.613
    La première solution est impossible, car la quantité finale de fer Fe2+, qui vaut 5+x, serait alors négative. On l'élimine. On retient l'autre : x = - 0.613
    Le signe négatif montre que notre hypothèse de départ sur le sens de l'évolution du système était fausse, et que le système va évoluer sur la gauche.
    Les nombres de millimoles finaux seront alaors :
    n(Fe3+) = 3 - x = 3.613
    n(Ag) = 5 - x = 5.613
    n(Fe2+) = 5 + x = 4.387
    n(Ag+) = 2 + x = 1.387
    invite82addd9d
    d'accord, j'ai compris
    donc il y a 0.05 g de masse final d'argent
    merci beaucoup pour votre aide
    bonne journée
  1. Principe d'équivalence masse inerte masse grave
    Par invitee91068ff dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2010, 07h23
  2. Masse d'un corps chargé, masse de l'électron
    Par invite97a526b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2007, 15h44
  3. définitions : masse spécifique, masse volumique
    Par invite92276dd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2006, 10h53
  4. masse moléculaire relative et masse molaire
    Par Seirios dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/02/2006, 07h57
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
