J'aimerais savoir comment évaluer les points de fusion de composés. Par exemple si j'ai CH4, NH3 et H2S, quels sont les critères qui me permettront de comparer leurs points de fusion?
13/03/2007, 22h10
#2
Anacarsis_47
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Netherlands
Messages
1 114
Re : pt de fusion
on peut avoir une idée de l'ordre relatif des points de fusion de différents composés, en analysant les types d'interactions mis en jeu: ioniques, ponts H, Keesom, Debye et London (par ordre décroissant d'importance).
Plus on a d'interactions fortes entre les composés plus haut sera le point de fusion.
13/03/2007, 22h12
#3
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
Re : pt de fusion
Heureusement que tu as précisé ta question !
pour des composés d'une même série chimique, on observe une progression des points de fusion et d'ébulition en fonction de la masse molaire
pour des composés de séries différentes, ce critère n'est plus judicieux
on va regarder si des forces donnent de la cohésion entre elles aux molécules
si c'est le cas, elles auront tendance à se lier entre elles et à rester plus dans des états condensés
lorsqu'on augmente la température, les interactions se rompent plus ou moins et on passe à l'état liquide puis solide
en résumé, s'il y a des interactions, il faudra chauffer plus pour faire fondre ou pour faire bouillir
pour CH4, une molécule n'a pas grand chose à partager avec sa voisine, c'est bien triste !
pour NH3, il y a un doublet libre et il va former des liaisons hydrogène avec une molécule voisine
pour H2S, il y a également du doublet libre, mais il est sur la troisième couche alors que l'hydrogène est sur la première, ça ne va donc pas faire des liaisons hydrogène aussi fortes
je te laisse conclure ...
14/03/2007, 14h55
#4
Simon37
Date d'inscription
mars 2007
Âge
37
Messages
20
Re : pt de fusion
Pour les non-chimistes on pourrait rappeler le principe d'une liaison hydrogène plz? J'ai du le savoir mais j'ai eu le temps d'oublier...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/03/2007, 15h33
#5
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
Re : pt de fusion
pour former une liaison hydrogène, il faut une molécule capable de prêter un hydrogène et une molécule qui va bien vouloir l'accepter
voici le portrait du couple idéal
le donneur doit avoir un H présentant un caractère un peu acide ou, ce qui revient au même, pouvoir faire la réaction X-H donne X- avec X- stabilisé
le X en question se retrouve donc du côté des éléments les plus électronégatifs
l'accepteur doit avoir un doublet de libre pour accepter une protonation et être également fortement électronégatif
la liaison hydrogène sera un état intermédiaire entre un donneur qui aurait perdu son proton lequel serait capté par l'accepteur
par convention, les éléments pouvant donner des liaisons hydrogènes sont O, N et F (sic Atkins)
je sens que ça va discuter là dessus !
on peut aussi voir la liaison hydrogène comme un cas particulier d'orbitale moléculaire délocalisée, mais je ne sais pas si ça te parle
14/03/2007, 20h23
#6
Anacarsis_47
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Netherlands
Messages
1 114
Re : pt de fusion
Envoyé par HarleyApril
Harley tu n'y était pas trop quand tu as écrit ça c'est tout juste l'inverse qui se produit
14/03/2007, 21h33
#7
HarleyApril
Date d'inscription
février 2007
Messages
16 809
Re : pt de fusion
exact Anacarsis
en augmentant la température, on romp les liaisons (faibles) et on passe de l'état solide à liquide puis gazeux
désolé !
pour me faire pardonner, une liaison hydrogène ça fait 20kJ/mol et je te dois un coup de cidre quand tu passeras à Rennes
