Pourcentage massique
    invite3c9cb1b5
    Je bloque sur la dernière partie d'un exo en rapport avec la pourcentage massique merci de m'aider.
    On dispose d'une flacon d'une solution d'acide chlorydrique concentrée où est notée sur l'étiquette l'indication suivante: 33% minimum en masse d'acide chlorydrique.On appellera cette solution So.
    9/ La solution So a une masse volumique rO=1160g/L.Le pourcentage massique de la solution Sà représente la masse d'HCL dissous dans 100g de solution.
    9.1/Quelle est la masse m d'un litre de solution So.
    9.2/Calculer le pourcentage massique P(HCL) de la solution So.
    9.3/L'indication de l'étiquette du flacon de solution d'acide chlorydriquee concentrée est- elle correcte?
    Mes réponses:
    9.1/m....= 1160g
    9.2/P(HCL)= (1160/1260)*100=92,06
    9.3/ Je ne comprend pas la notion.Aidez moi svp.
    Pouriez vous vérifier mes résultats et m'aider pour la dernière question svp? Merci d'avance.
    mach3
    Re : Pourcentage massique
    Mes réponses:
    9.1/m....= 1160g
    9.1 correct
    9.2 ce résultat est impossible (le pourcentage massique maximum d'une solution d'acide chlorhydrique dans les conditions normales de température et de pression est 37%). D'où vient le 1260?
    9.3 l'étiquette du flacon indique un pourcentage massique de 33%, cela correspond-t-il au pourcentage massique que tu as trouvé? (sauf que celui que tu as trouvé est faux a forciori)
    pour les histoires de pourcentage massique <=> concentration, réfère toi au fil "questions récurentes en chimie"
    m@ch3
    invite3c9cb1b5
    9.1 correct
    m@ch3
    J'ai ajouté les 1160g aux 100g de la solution. Qu'elle est la formule s'il vous plait? je vais me rendre aux "question récurente" et voir si je trouve
    invite3c9cb1b5
    Je ne comprend pas comment trouver le pourcentage massique.
    mach3
    c'est absurde...
    le pourcentage massique c'est la masse d'acide chlorhydrique contenu dans 100g de solution. Il te faut la masse d'acide chlorhydrique contenue dans 100g de solution. Il n'y a pas un dosage ou quelque chose du genre dans les questions précédentes? avec les données que tu as mis dans ton premier post il est impossible de calculer le pourcentage, il faut soit une masse soit une concentration molaire à partir de laquelle on pourra calculer une masse
    m@ch3
    invite3c9cb1b5
    Par les questions précedentes j'ai la masse m0=4,2.10^2, mais je ne vois pas le rapport avec la question 9/...
    mach3
    c'est la masse de quoi contenue dans quoi, et c'est quoi l'unité?? soit plus précis, je suis pas devin
    m@ch3
    invite3c9cb1b5
    Dsl
    Masse de chlorure d'hydrogène HCl dissous dans un litre de solution. m0= 4,2.10^2g.
    mach3
    bon alors tu as tout ce qu'il faut, qu'attends tu pour faire le calcul?
    Masse de chlorure d'hydrogène HCl dissous dans un litre de solution : m0= 420g
    Masse d'un litre de solution : m=1160g
    Donc combien de grammes d'HCl dissous dans 100g de solution?
    et quel pourcentage en déduis-tu?
    m@ch3
    invite3c9cb1b5
    Merci j'ai compris. Je trouve P(HCl)=36,21
    Je peux donc dire que, oui l'indication de l'étiquette est vrais puisqu'il s'agit d'un minimum, et j'ai un pourcentage massique P(HCl)=36,21;
    mach3
    bien,
    bonne continuation
    m@ch3
  1. Le pourcentage massique
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2010, 08h53
  2. Pourcentage massique
    Par invitec1210dd1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2007, 23h30
  3. Pourcentage massique
    Par invitef3b3c52e dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2007, 20h26
  4. Pourcentage massique
    Par invitec7d8f00e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2007, 14h30
  5. Pourcentage massique
    Par invited1c8361c dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2006, 14h46
