Exercice de Cinétique
    invite5853ccb9
    J'ai un petit soucis avec un exos de cinétique, voici l'ennoncé :
    Soit le mécanisme en chaîne suivant :
    A* --> B* + C
    AH --> A* + H*
    AH + B* --> A* + D
    A* + B* --> E
    Identifier les réactions d'amorcage, de propagation et de terminaison.
    (ca c'est bon)
    Ca donne :
    AH --> A* + H* (Amorcage)
    A* --> B* + C (propagation)
    AH + B* --> A* + D (propagation)
    A* + B* --> E (terminaison)
    Ensuite, montrer que la décomposition de AH est en 1er ordre par rapport à AH.
    J'applique l'AEQS sur les Intermédiaires Reactionnels :
    d[A*]/dt = v1 - v2 + v3 - v4 = 0
    => [A*] = ( k1[AH] + k3[AH][B*] ) / ( k2 + k3[B*] )
    d[B*]/dt = v2 - v3 - v4 = 0
    => [B*] = ( k2[A*] ) / ( k3[AH] + k4[A*] )
    Ensuite la décomposition de AH ca donne :
    v = d[AH]/dt = -v1 - v3 = -k1[AH] - k3[AH][B*]
    v = -k1[AH] - k3[AH]( k2[A*]/( k3[AH]+k4[A*] )
    Voila ce que je trouve, ca a pas l'air d'etre une réaction d'ordre 1.
    Si on simplifie en disant que la vitesse de l'étape de propagation <<< devant l'étape de terminaison donc k3 << k4 ca donne ceci :
    v = -k1[AH] - k3.k2.[AH] / k4
    Vous pensez que c'est possible ?
    invite642d375a
    Re : Exercice de Cinétique
    bon je ne peux pas faire tout le calcul, mais ton expression v = -k1[AH] - k3[AH]( k2[A*]/( k3[AH]+k4[A*] ) contient encore un radical (A*) que tu dois éliminer (en remplaçant par A* uniquement en fonction de AH)
    là tu auras peut-être une expression plus simple
    maintenant la simplification finale que tu proposes n'est pas aberrante (on a souvent ce cas je crois)
    invite5853ccb9
    Le souci c'est que dans l'expression de [A*] il y a [B*], donc je risque de tourner en rond.
    invite642d375a
    tu as un système de 2 équations à 2 inconnues (A* et B*), tu dois donc pouvoir déduire A* en fonction de choses connues en le résolvant
  1. Exercice énergie cinétique
    Par invite7b616cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 17h29
  2. Exercice sur l'énergie cinétique
    Dernier message: 24/03/2007, 21h04
  3. exercice cinétique du point matériel
    Par invite01dd25ee dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 21h23
  4. Besoin d'aide exercice de cinétique
    Par invite69baa1f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2006, 12h45
  5. exercice de la cinétique
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2006, 16h30
