Exercice méthane
Exercice méthane
    invitea927f9cf
    Lightbulb Exercice méthane
    bonjour , j'ai un exercice a faire mais je n'y arrive pas pouvez vous m'aider. J'ai reussi a faire la question 1.
    1 Calucler la masse molaire moleculaire du methane ou gaz de ville, de formule CH4. Reponse: 48g.mol-1
    2 Calculer le volume occupé par 13,4 mol de méthane 0°C et 1013 hPa.
    3 Calculer la masse correspondante.
    4 En deduire la densité du méthane par rapport à l'air sachant que la masse volumique de l'air a 0°C et 1013 hpA vaut 1,29g.L-1
    invite6b82b4bf
    Re : Exercice méthane
    salut,
    Ton exo est simple , puisque le methane est un gaz alors il peut verifier la lois des gaz parfaits: PV=nRT, donc j'espere que cela peut t'aider.
    Tarik.
    moco
    Aïe ! Tu es mal parti, Kikoukou.
    La masse molaire du méthane CH4 n'est pas 48 g/mol comme tu le dis, mais 16 g/mol.
    En effet, la masse de C est 12 g/mol, et celle de H est 1 g/mol.
    La masse totale de 1 C et de 4 H vaut donc : 12 + 4 = 16 g/mol
    invitea927f9cf
    oui c'est vrai tu asd raison desolé pour la suite c'est quoi ?
    invitea927f9cf
    pour la question 2 je ne comprend rien
    moco
    Le forum n'est pas une machine à faire les problèmes à ta place. Ce serait trop facile. Tu tapotes quelques instants sur ton clavier. Puis tu vas prendre une bière en attendant que les braves nègres du Forum fassent le travail à ta place.
    Non. On veut bien t'aider, mais faire tout, et toi rien, pas question !
    Alors essaie, fais quelques calculs, comme pour ta masse molaire fausse. On t'aidera. On te corrigera !
    invite6b82b4bf
    salut,
    tu as la relation : PV= n RT d'ou V=nRT/P tel que:
    P:la pression.
    V: le volume cherché.
    R: la constante des gaz parfaits egale à 8.31 j.mole(-1)K(-1).
    T: la temperature en degre Kelvin.
    Tarik.
    invitea927f9cf
    g reussi a faire toute les question sauf la derniere comment fere ?
    HarleyApril
    pour ta dernière question
    tu as la masse d'un volume donné de méthane
    une simple division te donnera la masse volumique qu'il te faut ensuite comparer à celle de l'air
    tu en déduiras pourquoi les pets de vache (méthane) participent au trou de la couche d'ozone
    et c'est pas une blague !
    inviteea5db5e2
    Je trouve une densité de 0.55 par rapport à celle de l'air. ( J'espère que kikoukou trouve pareil )
    Donc, le méthane est plus léger et troue bel et bien la couche d'ozone. Faut vraiment faire quelque chose contre les pets de vache !! Pas vrai Harley April ?
    HarleyApril
    en Australie, ils combattent certaines bactéries des vaches pour diminuer ces émissions
    invite1c3dc18e
    Citation Envoyé par MS.11 Voir le message
    il n'y a aucun rapport entre le trou dans la couche d'ozone et la densité des gaz émis par l'homme ou autres.
    Le trou dans la couche d'ozone est causé par des réactions radicalaires avec O3 amorcée par des UV. Deux gaz de densité différente ou pas vont se mélanger de façon homogène.
    HarleyApril
    petites coupures de presse ...
    Multipliés par les 120 millions de moutons que compte le cheptel australien, ajoutés aux chèvres et aux vaches (les laitières étant les plus grosses productrices de méthane avec 114 kg par an), l'équation déclare que 13 % des gaz à effet de serre du pays sont produits par le bétail.
    http://www.liberation.fr/transversal...R.php?rss=true
    et aussi
    http://www.courrierinternational.com...ologie&bloc=04
    La quantité de méthane, gaz à effet de serre, aurait cessé de croître dans l’atmosphère, selon des chercheurs du CSIRO Atmospheric Research (Australie). Le méthane est, après le dioxyde de carbone, le deuxième gaz à effet de serre
    http://www.cirs.fr/breve.php?id=612
    si ces sites ne te semblent pas dignes de foi (ou de panse), tu peux chercher dans le newscientist
    http://environment.newscientist.com/...-change/dn6431
  1. methane
    Par invitee339e9f7 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 30/08/2008, 17h34
  2. Exercice de 1ère S: Méthane et propane
    Par invite03ae3f7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 15h31
  3. Dichlorure de méthane
    Par invite5129db26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2007, 20h37
  4. dichlorure de méthane
    Dernier message: 08/03/2007, 21h07
  5. Le méthane et l'énergie...
    Par invite6ebb69ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2004, 14h57
