quel fondant choisir pour abaisser le point defusion
    invite1b68701d
    bonjour à tous, j'aurais voulue savoir quel fondant
    choisir, pour abaisser considérablement le point
    de fusion du fer, cuivre, or, argent, ?
    invite1c3dc18e
    Re : quel fondant choisir pour abaisser le point defusion
    connais tu les diagrammes d'eutectiques?
    invite1b68701d
    non je ne connais pas ces diagrames
    invitec2c1f58c
    ca manque un peu de précision.
    que souhaites tu faire (ou pas) exactement? tu veux diminuer la température de fusion tout en conservant tes metaux "purs" ?? je ne crois pas que ce soit possible avec un "fondant" en tout cas (moi qui bosse en métallurgie je n'en connais pas). Certains fondants comme la castine (en fonderie) sont utilisé pour faire fondre les alliages à une temperature plus basse
    la seul technique pour abaisser le point de fusion d'un corps pur c'est de diminuer la pression.
    un eutectique est un alliage particulier qui possede effectivement un point de fusion "assez" (tout est relatif) inferieur au point de fusion des metaux pris séparément.
    invite1b68701d
    Oui je voudrais essayer de garder pur les métaux et d'abaisser leurs points de fusion. Un bijoutier m'a parlé
    du Bore employé en tant que fondant pour l'or et l'argent.
    invitec2c1f58c
    re-bonjour,
    puisque tu sembles orienter la discussion sur les métaux nobles tel que l'or... Il devient important de precise que le terme fondant est parfois utilisé pour definir un produit qui va ameliorer la soudabilité de certains metaux.
    Il semble que le borax (tetraborate de sodium) soit en effet utiliser dans cet objectif. Il est aussi utilisé pour sa capacité à se vitrifier et a piéger par la meme occasion les impuretés qui se trouvent dans le metal en fusion.
    le terme fondant est peut être un abus de langage, j'ai bien peur que ca n'abaisse pas tant que cela le point de fusion.
    Si quelqu'un a des infos a ce sujet je suis preneur moi aussi.
    invite1b68701d
    alors il y a peut être acide de potassium ou acide
    tartrique ou tartre stibié; et l'azotate de potassium
    ou nitrate de potassium ou salpêtre.
    Pour ces deux produits, il est impératif de les mélanger
    pour éviter les explosions
    Il parraitrait qu'ils abaissent le point de fusion.
    La corne était utilisée autrefois pour abaisser le point de fusion du fer, mais je n'en suis pas sure, il faut vérifier.
  1. [Formation] Quel bac choisir pour l'archéologie ?
    Par invite1d814195 dans le forum Archéologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/06/2012, 14h03
  2. Quel Lycée choisir pour sa prépa ?
    Par invite0906b0bf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2008, 21h59
  3. Quel Microcontroleur a choisir pour Interface?
    Par invite04dbc689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 21h55
  4. Quel établissement choisir pour un DUT RT
    Par invite6c2fdcf8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/06/2006, 22h23
