Dissolution de l'aluminium
    invitea88e6ae4
    Exclamation Dissolution de l'aluminium
    Connaissez vous un produit capable de détruire (ou dissoudre) l'aluminium ?
    Par exemple pour le cuire j'utilise le mélange suivant :
    1mol H20 + 1,2mol HCl + 0,6mol H202 130vol
    et pour l'alu ?
    Merci bcp
    Thomas
    PS : il doit attaquer l'alu si celui ci n'est pas recouvert de résine (autrement dit l'alu est attaqué lorsqu'il est nu, et ne l'est pas lorsqu'il a de la résine dessus et dessous)
    invitee23711ad
    Re : Dissolution de l'aluminium
    l'aluminium est aussi attaqué par l'HCl, je pense que ton mélange H2O, HCl, H2O2 devrait marcher aussi pour l'alu.
    Ce mélange n'attaque pas la résine photosensible d'électronique (résine des circuits imprimés d'électronique). Mais pour l'alu il convient de faire des essais, quelle est l'épaisseur de la couche d'alu que tu veu attaquer ?
    invitea88e6ae4
    Euh... 0,8mm :-S
    invitee23711ad
    ah, ouais quand même ! sa fait super épais oue une attaque, en électronique la couche de cuivre fait 35 µm soir 0.035 mm. j'ai déja fait de la photodécoupe pour des maquettes dans des feuilles de cuivre et de laiton mais à mon souvenir elles étaient vers 200 µm pour le cuivre et 300 µm pour le laiton.
    Vu l'épaisseur de métal que tu veu attaquer, j'aurrais tendance à te conseiller de faire un dépôt de résine et une insolation en bouble face (comme en électronique mais avec tes motifs à découper bien aligné des deux côtés).
    Vivien.
    FC05
    Pour l'alu, la lessive de soude. Prévoir quand même que ça risque de pénétrer entre les deux couches protectrices, donc le masque doit être un peu trop grand.
    PS : attention à la manip, la lessive de soude ça attaque les mains ! Et en plus ça dégage du H2.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitee23711ad
    la soude risque d'attaquer la résine, si s'est de la résine photosensible d'électronique, on se sert justement de soude pour enlever la partie exposée aux UV mais si on laisse la plaque trop longtemps dans la soude, la résine non exposée finit par partir aussi, donc du coups on à plus de motifs donc plus de gravure.
    Vivien
    invite56ad5a43
    trés sérieusement je suis tombé ici en cherchant pourquoi :
    j'ai une pizza au saumon faite hier recouverte d'un papier d'alu tout ce qui a de plus ordinaire, en me levant ce matin , j'enléve la pizza du frigo, le papier d'alu a fondu par endroits... mais fondu pas arraché! fondu ! on distingue clairement des particules d'alu décomposées sur le gruyére.
    c'est hallucinant
    le plat récipient est en alu également mais téfloné. les bords de celui-ci son " a nu" . le papier alu a surement été en contact éléctrique avec le plat.
    la pizza par elle-méme est faites de différentes couches:
    pate, moutarde, saumon, créme, fraiche, gruyére
    le saumon est dans de l'eau salée...
    je pense a un genre d'éléctrolyse?
    a priori pas de lessive de soude ou autre a proximité...
    alors j'enléve l'alu décomposé et je la mange ou pas ! avotre avis !
    ps: promis pas un canular !
  1. couler de l'aluminium
    Par invite23113d80 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/10/2007, 10h37
  2. Metallographie de l'aluminium
    Par invite563f46b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2007, 12h10
  3. Foncer l'aluminium
    Par inviteedae69ab dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2007, 15h13
  4. Dépassiver de l'aluminium?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2007, 12h05
  5. Production de l'aluminium
    Par invite6060d322 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2005, 20h44
