Solution de H2SO4 concentré
    invite338c6dfa
    bonjour, juste un petit renseignement. Quand on parle d'une solution de H2SO4 concentré ca implique quelle valeur pour la concentration ? 1 mol/L? merci d'avance
    HarleyApril
    Re : question simple...
    c'est plutôt du genre 98% donc 2% d'eau seulement
    inviteb7fede84
    Citation Envoyé par hommelent Voir le message
    A peu près 18 moles par litre.
    invite338c6dfa
    18 moles par litre humm c'est un peu énorme ça.. je suis pas sur que nos profs nous laissent manipuler du 18M..
    inviteb7fede84
    Cela depend du but de la manip...
    invite338c6dfa
    d'accord donc en fait c'est pour faire une électrolyse, on a préparé une solution de KHSO4 avec 60mL de H2SO4 +150mL d'eau saturée de K2SO4! j'ai donc besoin de la concentration de H2SO4 pour calculer la masse théorique de peroxodisulfate récupéré après 30minutes sous 1A/cm²..
    voila tout est dit merci
    invite30a4b2d5
    une solution classique d'acide sulfurique concentré est effectivement environ à 18 M. Mais le terme "concentré" est vague (mon prof de terminale trouvait une solution d'acide à 1 M très concentrée). Est-ce que tu aurais d'autres données qui permettrait de calculer la concentration (densité, ...)
    inviteb7fede84
    Re : Solution de H2SO4 concentré
    En général, dans les publications scientifiques, le terme d'acide sulfurique concentré désigne H2SO4 pur (95-98%), sinon on explicite la concentration utilisée.
    invite1045d048
    Quelle est la concentration d'une solution d'acide surlfurique H2SO4 pure??
    invite83d165df
    ben, 18 mol/L, comme dit ci-dessus
    skeptikos
    Une anecdote vraie.
    Un laborantin voulant contrôler de l'acide sulfurique concentré y plonge les électrodes d'un phmètre et lit une valeur oscillant au alentour de 6. IL en conclut que ce n'est pas de l'acide sulfurique concentré.
    Cherchez l'erreur.
    invite6913ad0c
    ses électrodes seraient-elles entrain d'être rongées par l'acide ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Il aurait du lire -6 ?
    invite6913ad0c
    Citation Envoyé par vpharmaco Voir le message
    oui, ça peut être possible
    en tout cas c'est mieux que ma réponse
    mais au fait, quelqu'un peut m'expliquer comment pratiquer pour préparer une solution de H2SO4 pure à 1/10 ? est-ce qu'on part d'un solide ? quelles précautions doit on prendre ?
    invite037c06e7
    Un pH se prend dans une solution aqueuse. Si il plonge son électrode dans l'acide concentré il va mesurer la concentration en H+ dans toute la solution hors les ions H+ n'existe que dans l'eau c'est à dire dans quelques % du liquide. En réalité une très grande partie de l'acide n'est pas dissocié dans la solution concentrée. Est ce que c'est ça l'astuce?
    invite2313209787891133
    S'il s'agit d'une électrode ordinaire il faut un milieu avec suffisamment d'eau pour faire une mesure, dans le cas contraire l'appareil indique n'importe quoi.
    skeptikos
    Exact, il n'y a pas assez d'eau pour dissocier l'acide. Bravo ouillo et dudulle ensemble sur le fil.
    Bonsoir.
    invite6913ad0c
    mais comment on fait pour préparer cette solution de H2SO4 pure à 1 / 10 par exemple ? quelqu'un sait ?
    invite83d165df
    ben, 1 volume d'acide pur, on complète à 10 volumes.
    Attention, verse l'acide dans de l'eau et pas le contraire, ça peut être un peu violent
  1. Ac arachidonique + H2SO4 concentré
    Par invite4a1b6026 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2007, 19h05
  2. pH d'une solution de H2SO4 (diluée)
    Par invite7cc8784c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2007, 14h46
  3. Préparation de solution de H2SO4
    Par invite983d086c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2007, 14h52
  4. pH d'une solution de H2SO4
    Par invitea206a151 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2007, 14h07
  5. résistance électrique d'une solution H2SO4
    Par inviteabdd2931 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/08/2006, 16h16
