Non de verreries et matériels de laboratoire
    invite8241b23e
    Je cherche des précisions ou savoir ce que sont les objets suivants :
    1. Montage à tube de Würtz : impossible de trouver sur le net...
    2. Un barboteur de Cloetz
    3. Quelle est la différence entre une éprouvette à gaz et une éprouvette "classique" ?
    4. Qu'est-ce qu'un rectificateur ?
    5. Qu'est-ce qu'un cylindre platiné, tout du moins comment se présente-t-il et quel est son intérêt au laboreatoire ?
    6. Quelle est la bonne orthographe (j'ai vu de tout) : pompe péristaltique ou périlstatique ? Est-ce la pompe qui sert à faire les "dosages automatiques ?
    Voilà, désolé pour la longue liste de questions !
    Bonne journée à tous !
    invite73fcb399
    Re : Non de verreries et matériels de laboratoire
    Une pompe peristaltique permet de convoyer des quantités de fluide très variables et très petites et elle offre aussi l'avantage de pouvoir convoyer des liquide très chargés : boues.
    Ceci est possible car le liquide reste dans son tube et n'entre en contact avec aucun élément de la pompe.
    Fonctionnement :
    Au niveau de la pompe le liquide doit se trouver dans une tube flexible. Pour pomper le liquide et le faire circuler la pompe appuie sur le tube dans un mouvement d'arrière vers l'avant ce qui a pour effet de pousser le liquide vers l'avant. Quand je dis l'avant c'est dans le sens de circulation.
    Le principe est le meme quand tu veut vider un tube de dentifrice : tu appuie succesivement avec tes pouces du bas du tube vers l'ouverture du tube.
    Voila, en esperant que j'ai été assez clair
    invitedcb29664
    salut benjy !!
    ben je croyais que tes oraux tombés aujourd'hui
    si tu sais même plus quend est-ce que tu passes... ça va mal
    invitef7eb4129
    le montage a tube de wurtz est un montage de distillation fractionnée, le tube de wurtz est le plus simple des tubes à boules qui permet d'obtenir les paliers de distillations.
    Il y ena une vieille représentation fig 437 sur cette page
    http://web2.bium.univ-paris5.fr/liva...&p=101&do=page
    invite73fcb399
    La rectification consiste en une distillation fractionnée.
    Si on chauffe un liquide dans un ballon et qu'on condense les vapeurs (distillat) dans un refrigerant pour les recuperer il s'agit d'une distillation simple.
    Si on redistille ce condensat et qu'on repete ainsi l'opération alors on fait une distillation fractionnée.
    Eh bien des équipements permettent de faire une distillation fractionnée en une seule opération.
    Au laboratoire par exemple il peut s'agir d'une colonne de vigreux.
    Les vapeurs se condensent en partie sur les pics internes. Le liquide ainsi formé redescend et se re-évapore dans une partie inférieure de la colonne car la température y est plus importante.
    En industrie cette opération est menée dans des colonnes munie de plateaux ou de garnissage. Le rôles de ces élement est le même que les pics dans une colonne de vigreux : Mettre a l'equilibre le liquide et le gaz en condensant une partie des vapeurs et en evaporant une partie du liquide.
    Thrr-Gilag
    Alors en ce qui concerne l'éprouvette à gaz il s'agit de ceci :
    ça tient plus du tube à essai qu'une éprouvette d'ailleurs ^^
    Pour le cylindre platiné, j'opterai pour un modeste cylindre couvert d'une mince couche de platine.
    L'avantage du platine étant qu'à l'état métal, il est très peu réactif, tout comme la plupart des platinoïdes. Il a un assez haut point de fusion (un peu moins de 1800°C environ) et une résistivité électrique très faible.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite8241b23e
    Si quelqu'un sait ce qu'est un barboteur de Cloetz...
    Merci à tous pour vos réponses !
    invite58549cb8
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Bon à vrai dire j'en sais rien du tout...
    Mais après une longue recherche ouebique, j'en déduit que c'est la fig 322 de:
    http://web2.bium.univ-paris5.fr/liva...2&p=84&do=page
    Faut pas m'en demander +
    A noter qu'il y un max de verrerie dans ce bouquin....
    Thrr-Gilag
    En tout cas ça en rempli parfaitement la fonction de barboteur
    invite58549cb8
    Le truc c'est que pour moi je vois pas de différence avec d'autres barboteurs, comme celui sur wiki...
  1. Recherche matériels
    Par inviteae874ab9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2007, 17h48
  2. Materiels
    Par invitea1471605 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/10/2006, 10h18
  3. materiels incompatibles?
    Par invitee6200f61 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2006, 10h12
  4. Matériels électronique
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 11h00
  5. Matériels et images
    Par invitea47cc7b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/12/2004, 13h12
