Problème de réaction entre acide, eau oxygénée et cuivre
    invite8852c526
    Question Problème de réaction entre acide, eau oxygénée et cuivre
    J'essaye en ce moment de réaliser des circuits imprimés mais je me heurte à chaque fois au même problème lors de la gravure.
    Pour réaliser ces CI j'ai besoin de "décoller le cuivre" de son support, donc pour cela je réalise la réaction suivante sur ce cuivre :
    acide chlorhydrique + eau oxy + cuivre --> chlorure de cuivre + eau
    Sauf que quand je réalise cette réaction, elle s'avère être très longue et au final le cuivre n'est pas uniformément corrodé, pire le cuivre normalement protégé par un film réagit lui aussi.
    Je me suis d'abord dit que cela pouvait être dû à une insuffisance de réactifs. Donc pour le savoir j'ai plongé de la laine de fer dans cette solution, cette laine s'est transformée en chlorure de fer en l'espace d'une minute !
    Donc il ne s'agissait pas d'un manque de réactifs.
    Ensuite je me suis posé la question de savoir si cela pouvait être dû à la mauvaise qualité du cuivre du CI. J'ai donc plongé du cuivre de fil dans la solution. Ce cuivre a réagit de la même façon que celui du CI : il ne s'est pas transformé en chlorure cuivrique mais a plutôt noircit
    Comment accélérer la réaction sur le cuivre et pourquoi celui-ci noircit-il au contact de la solution ?
    invite2313209787891133
    Re : Problème de réaction entre acide, eau oxygénée et cuivre
    Bonjour Goyaux
    Quelles sont les proportions que tu utilises ? Quel est le titre de chacun de tes reactifs ?
    invitee23711ad
    j'utilise cette solution qui marche très bien même sur des circuits en CMS, je rejoint Dudulle, quelles sont les proportions et concentration que tu utilise ? et aussi, peut tu nous décrire toutes les étapes que tu fait à partir de l'insolation (et le type de plaque que tu utilise) sa peut venir aussi de la ton problème ...
    Vivien
    invite8852c526
    Alors pour les proportions des réactifs, j'ai mis 400 mL d'eau, 200 mL d'acide chlorhydrique à 20 % et environ 70 mL d'eau oxygénée à 110 volumes (solution à 30 %).
    La procédure que j'utilise est la suivante :
    - J'insole mon CI présensibilisé 2 min dans une insoleuse
    - Je passe ensuite ce CI à la soude à 7 g/L (23 mL de soude à 30,5 % dans 1 L d'eau)
    - Enfin je trempe le CI dans la dite solution acide, eau oxy.
  1. réaction entre acide sulfurique et ammoniac
    Par invitec4829296 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2012, 13h43
  2. Réaction entre le nitrate de cuivre et le fer
    Par invitec3dd2371 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 19h46
  3. Le benzène issu d'une réaction entre sodium et acide phosphorique?
    Par invitee436f8a2 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/01/2007, 13h09
  4. Ethanol par réaction entre du bois et un acide ?
    Par invite2dfbd2f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2006, 20h15
  5. reaction chimique entre acide et sédiments
    Par invite131799f6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 20h48
