CO2 et O2 dissous
CO2 et O2 dissous
    invite532eaf5b
    CO2 et O2 dissous
    Je cherche à savoir si d'aprés vous il serait possible de remplacer le O2 dissout dans l'eau par barbotage de CO2
    invited108d2eb
    Re : CO2 et O2 dissout
    ...dans l'eau c'est du CO2...alors, je ne crois pas que ta question soit très réfléchie...
    néamoins, si elle l'est et que tu a trouvé de l'eau avec de l'O2...
    je retire ce que j'ai dit.
    je crois que tu devrais simplement donner plus de précisions.
    invite532eaf5b
    je reformule je me suis mal exprimé, donc en faite j'ai une eau avec trés faible quantité de O2 dissout, et bcp de CO2 sous forme carbonatée. Et donc je voudrai connaitre la solubilité approximative de O2 dans une eau carbonatée
    invited108d2eb
    çà par contre je sais pas...
    invite0324077b
    Re : CO2 et O2 dissous
    la proprortion de d'oxygene et d'azote dissous dans l'eau pure est directement lié a la proportion dans l'air parce qu'il on a peut pres la meme solubilité
    par contre le CO2 est beaucoup plus soluble que l'oxygene et bien qu'il y en ait tres peu dans l'air il y en a beaucoup plus dans l'eau
    appel a ceux qui connaissent la theorie exacte
    invite2313209787891133
    Il n'y a pas de formules exactes mais plutot des abaques; si ça t'interesse je peux t'en trouver pour le CO2; pour l'O2 ça risque d'être un peu plus dur mais je peux toujours chercher.
    Si tu fais barboter du CO2 tu vas effectivement chasser l'oxygene (par simple stripping), mais tu vas te retrouver avec de grosses quantités de CO2 au final.
    Pour neutraliser l'action possible de l'oxygene dans l'eau on utilise plutot l'effet de la temperature avec un degazage (se placer à 100°C voire un peu plus sous pression) ou un sel de sulfite qui vas s'oxyder en sulfate au contacte d'O2.
    invite532eaf5b
    merci bcp pour vos réponses, pour faire plus simple savez vous si une eau carbonatée tendance a se réoxigener rapidement à l'air libre
    invite0324077b
    le CO2 dissous et l'oxygene disous von prendre des proportion en fonction des proportion dans l'air
    a mon avis la quantité de CO2 sous forme de carbonate n'intervient pas dans l'equilibre avec l'air
    invite1c3dc18e
    Citation Envoyé par ivan59200 Voir le message
    oui parce que en première approximation la solubilité d'un gaz est indépendante de celles des autres présents en solution. Il y a une quantité maximale d'O2 qui peu être dissoute pour une pression donnée, et on la trouvera (s'il y suffisamment d'oxygène dans l'atmosphère évidemment) quelque soit la quantité des autres gaz présents: CO2 est un cas un peut à part puiqu'il forme des ions...
    A++
    mach3
    a priori tous les gaz ont la meme solubilité dans l'eau (dans le cas d'un mélange de gaz, les proportions relatives des différents gaz dans l'eau étant le reflet de leur pressions partielles), mais celle-ci augmente, de façon parfois très importante, si des équilibres homogènes interviennent. C'est le cas pour le CO2 : la formation d'hydrogénocarbonate déplace l'équilibre et permet d'en dissoudre plus. C'est aussi le cas pour l'oxygène, à cause de la formation de peroxyde d'hydrogène. En revanche on n'observera pas (ou de façon négligeable) ce phénomène pour des gaz inertes tels que N2 où He.
    il est clair qu'elle se réoxygénera, si tu passes de l'eau d'une atmosphère de CO2 à une atmosphère d'O2, l'eau relarguera une grande partie du CO2 et absorbera de l'O2, simplement par diffusion (ou encore par la loi d'action de masse).
    En revanche sur le "rapidement", on peut se poser la question... quelle est la cinétique de dissolution dans l'eau/évaporation de ces gaz? Je suggère de faire une expérience avec un pH-mètre pour suivre grossièrement l'évolution de la concentration en CO2 en fonction du temps.
    m@ch3
    mach3
    Citation Envoyé par Anacarsis_47
    en passant je ne suis pas d'accord avec cette approximation, on peut démontrer aisément exactement le contraire : un gaz en solution chasse l'autre en première approximation (on considère l'idéalité des mélanges et l'absence d'équilibres en phase homogène).
    Pour une température et une pression donnée, l'équilibre entre l'eau et un mélange de 2 gaz A et B s'exprime par 3 constantes qui sont les rapports fugacité/activité de chacun des constituants. Si on fait l'hypothèse d'idéalité (ce qui est tout à fait valable dans le cas de gaz parfaits et inertes et à faible solubilité), ces 3 constantes deviennent les rapports de fraction molaire dans la vapeur et le liquide. On a les 3 constantes d'équilibre:
    , et
    Or, et par définition. On peut donc écrire:
    soit:
    qui nous donne:
    On voit clairement que la solubilité de A () est liée à celle de B ()
    En revanche l'approximation des solubilités indépendantes s'applique très bien aux solides. On aura, dans le cas de 2 solides A et B dans l'eau:
    , et
    ces trois constantes d'équilibre se réduisant à:
    et
    car les solides A et B ne contiennent pas d'eau (par hypothèse mais c'est généralement le cas) et donc , et . On a dans ce cas des solubilités indépendantes l'une de l'autre
    m@ch3
    invite3992a954
    La réponse est oui.
    La concentration en O2 et CO2 dissouts dans un liquide sont liées à la pression partielle de ces deux gaz dans le mélange gazeux qui est en contact avec le liquide (loi d'action des masses):
    [O2]=k1xP(O2)
    [CO2]=k2xP(CO2)
    De même pour tous les gaz éventuellement présents (N2, Ar dans l'air,...).
    Si tu fais barboter du CO2 pur dans un liquide, tu annules la pression partielle de tous les gaz sauf celle de CO2 qui devient égale à la pression extérieure. A l'équilibre (quelques minutes) tu obtiens une solution saturée de CO2 exempte de tout autre gaz dissout.
    Bien à toi.
    invite1c3dc18e
    , et
    soit:
    qui nous donne:
    , et
    et
    m@ch3
    tu as tout à fait raison et merci pour la petite démo que tu as ajoutée
    ça m'a rassuré que tu cites après le cas des solides dans l'eau, je sais grace à toi d'ou est venue mon ânerie
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/06/2010, 21h59
  2. Co2
    Par EspritTordu dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2007, 19h38
  3. Co2
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2007, 14h54
  4. Co2
    Par invite501fe32a dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2006, 18h24
  5. Anesthésie de souris de laboratoire au CO2. Dose? Proportion CO2/O2 ??
    Par invitec7d22190 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2006, 15h01
