Rédox, acide nitrique et Aluminium
    invitef9fe2782
    Bonsoir à tous.
    Je suis en term S et j'ai un petit soucis dans un problème de révisions de 1ère (oui je n'ai pas révisé pendant ces vacances..)
    L'énoncé est le suivant:
    " On verse de l'acide nitrique sur de la poudre d'Alu. Un dégagement de dihydrogène se produit (??! Pourtant il parrait que cela est impossible..) De la poudre d'aluminium disparaît; il se forme des ions Al3+ "
    Les questions sont: donner les couples rédox, écrire les demi-équations d'oxydoréduction puis l'équation bilan de la réaction.
    Puis calculer la masse d'alu oxydée par 60cm3 d'une solution d'acide nitrique de C= 1,0mol/L
    Et enfin calculer le volume de dihydrogène dégagé.
    Avec bien évidemment Vm= 22,4mol/L, et les données nécessaires telles les Masses moléculaires, bref.
    Je suis bloquée par cette histoire d'acide nitrique qui réagit avec l'alu...
    En clair j'aimerai que quelqu'un m'aide si possible, je n'arrive même pas à écrire l'équation bilan, alors que d'habitude je n'ai aucun soucis à le faire.
    Merci d'avance et Bonne nuit
    invitef9fe2782
    Re : Rédox, acide nitrique et Aluminium
    Pour être plus précise, mon soucis est le NO3- du HNO3- ... pour équilibrer etc, et surtout le fait que l'acide nitrique ne puisse normalement pas réagir avec l'aluminium...
    Je n'comprend pas pourquoi cet énoncé. C'est peut-être tout bête mais je suis coincée ^^,
    invitee5b4d5a1
    eh bien si ton énoncé te dit que du dihydrogène s'est formé tu devrai pensé au couple h+/h2 l'autre couple étant bien sur al3+/al
    invitee5b4d5a1
    g précise: l'ion h+ vien de l'aciditée de l'acide nitrique h+ + no3-
    invitef9fe2782
    Merci pour finir j'avais trouvé la solution
    (Et j'ai pu rendre mn devoir à temps!)
  1. Acide nitrique
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2012, 15h32
  2. Acide nitrique
    Dernier message: 16/06/2009, 16h30
  3. Acide nitrique
    Par invite975d9f0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 10h31
  4. Acide nitrique 60%...
    Par invite03f97658 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2007, 11h27
