Connaitre la quantité d'acide à utiliser
    invitef1565b8f
    Bonjour, ayant peu de connaissance en chimie je demande votre aide. Voila si j ai 250 m^3 d'eau a un ph=7, combien je dois ajouter d'acide sulfurique a 66% en acide pour obtenir un ph=2.5. Merci d'avance
    invite83d165df
    Re : connaitre la quantité d'acide à utilisé
    pH = 2,5, donc [H3O+] = 10^-2,5 = 0,00316 mol/L. L'acide sulfurique est un acide double, il t'en faut donc, à la louche 0,00158 moles par litre. Soit une masse de 0,31 g par litre.
    Ton acide est à 66%. Il te faut donc 0,47 g de solution par litre.
    Tu as 250000 L d'eau. Ca te fait donc 11,8 kg d'acide à 66%
    C'est approximatif, mais tu seras à pas grand chose de 2,5.
    invitef1565b8f
    ok, merci beucoup pour ton aide. Mais si maintenant je dois revenir a un ph=7 avec de la soude pour les 250m^3, je dois en utiliser combien? Merci
    invite83d165df
    0,00316 mol/L de soude à rajouter. Multiplie par 40 g/mol et par 2500000 L
    Par contre, c'est TRES difficile de se ramener à pH=7 en mélangeant un acide fort et une base forte. Le moindre excès de l'un ou de l'autre va te faire faire des bonds de pH incontrôlables.
    invitef1565b8f
    ok, merci beaucoup
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par PaulHuxe Voir le message
    Pas d'accord, tout dépend de la composition de l'eau, ce raisonnement n'est valable que pour une eau pure hypothétique.
    Si le volume est aussi important (250m3) je suppose que cette eau n'est pas pure (d'ailleurs l'eau ne l'est jamais totalement), la présence de tartre vas agir comme un tampon, il faudra ajouter beaucoup plus d'acide.
    Il serait possible de faire un calcul théorique, en tenant compte de la composition exacte de l'eau, mais ce serait un exercice fastidieux.
    La seule solution pour repondre à ta question passe par l'utilisation de:
    -une burette
    -de l'acide dilué
    -un pH-mètre.
    De plus si la qualité de l'eau n'est pas stable il serait plus prudent d'utiliser une pompe doseuse asservie par une sonde pH effectuant une mesure en ligne. Si tu me decris un peu plus ton probleme je pourrais mieux te conseiller.
  1. quantité d'eau sur une surface + quantité d'eau par heure comment jongler ???
    Par invite85b71bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2007, 00h23
  2. Comment connaître les eeproms à utiliser ?
    Par inviteee09ed29 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/02/2007, 18h26
  3. Rapport entre quantité d'acide introduite et transformée.
    Par invitee5f0a515 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2005, 00h50
  4. Apprendre à mieux se connaître.
    Par invite39dcaf7a dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2004, 17h29
