Dissolution De L'acide Lactique
    invitecfe05efe
    j'ai beaucoup de mal avec mon exercice et j'aimerai de l'aide si quelqu'un pouvait m'aider se serait sympa
    on prepare 500 ml de solution d'acide lactique par dissolution dans l'eau de 0.23 g d'acide lactique solide ( formule CH3-CHCOH-COOH) la solution obtenue a un pH de 3.2
    1 quelle est la concentration molaire en soluté apporté en C dans la solution ?
    2 quelles est la valeur de la concentration des ions oxonium de la solution
    HarleyApril
    Re : Dissolution De L'acide Lactique
    1) la concentration molaire, c'est le nombre de moles par litre
    combien de mole a-t-on dissous et dans quel volume ?
    le calcul de la masse molaire de l'acide lactique peut s'avérer utile ...
    2) le pH donne directement accès à la concentration en H+, le produit ionique de l'eau permet d'obtenir les OH-
    j'espère qu'avec ces indications et ton cours, tu sauras mener à bien ton exercice.
    invitecfe05efe
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    donc si jai bien compris si je calcul la masse molaire de l'acide lactique je vais trouver la concentration molaire en soluté C ,???
    merci de ton aide
    invitecfe05efe
    Citation Envoyé par mimi0209 Voir le message
    merci de ton aide
    est ce juste ??
    1 pour calculer la concentration molaire il faut tou d'abord calculer la quantite de matiere soit la quantite d'acide lactique n = m/M avec m = la masse de solide soit 0.23g
    et M sa masse molaire M = 90 g.mol-1
    soit n= 0.23/90= 2.56*10^-3
    LA CONCENTRATION APPORTE EN ACIDE DE LA SOLUTION C=n/V = 2.56*10^-3/0.50=0.12 mol.L-1
    EST CE JUSTE ????? MERCI DAVANCE
    HarleyApril
    c'est ça ... à part une grosse erreur de calcul à la dernière ligne
    invitecfe05efe
    ha bon ?? mais quand je calcul n je divise la masse molaire par la masse du solide sachanchant que la masse molaire = 90 et que la masse du solide = 0.23g 0.23/90 = 2.56*10^-3
    donc la concentration C=2.56*10^-3/0,50(qui eux sont le volume) = 0.12 mol.L-1 non ?????
  1. Dissolution de l'acide sulfurique ?
    Par inviteda033754 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2009, 19h30
  2. [MPSI] Titrage de l'acide lactique
    Par invitebcc40392 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 13h10
  3. Nickel : dissolution dans l'acide?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2007, 22h38
  4. Dosage de l'acide lactique dans le lait
    Par inviteb2cd9a51 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2006, 20h17
  5. Polymérisation de l'acide lactique
    Par invite094366ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2005, 09h55
