Monoxyde d'azote
Monoxyde d'azote
    invite4ea3b8ec
    Monoxyde d'azote
    voici mon problème:
    on enferme à pression constante : 1 mole de monoxyde d'azote
    1/2 mole de dioxygène
    Les gaz sont initialement à 298K. Température finale 400K
    on considère totale
    93% de la chaleur fournie par la réaction va à l'extérieur
    il faut calculer pour la réaction à 298K
    valeurs des Cp : NO: 29,9 ; NO2 : 37,2 et O2 :29,4
    en fait je décompose la réaction sous forme de cycle: (1) réaction à 298K, (2) réchauffement, 298K->400K
    avancement : 1/2
    avec
    et
    je n'arrive pas à exprimer Q
    merci d'avance pour toute aide
    moco
    Re : Monoxyde d'azote
    On considère que ton mélange réagit complètement à froid dans un premier temps, puis que la chaleur dégagée sert à chauffer 1 mole de NO2 de 298 K à 400 K, et rien d'autre
    Or pour chauffer une mole de NO2 de 298 à 400 K, il faut disposer de 102·37.2 unités. L'ennui, c'est que tu ne donnes pas les unités de Cp. Comme il faut bien tenter quelque chose, je suppose qu'il s'agit de J·mol-1K-1. Dans ce cas, la chaleur est de 3794.4 J.
    Là dessus intervient ta mystérieuse phrase : 93% de la chaleur va à l'extérieur. Est-ce que cela signifie que les 3794.4 J que je viens de calculer ne sont que les 7% de toute la chaleur produite par la réaction ?
    Dans ce cas, cela signifie que le DeltaH de la réaction est de 3794.4/0.07 = 54205 Joule = 54.2 kJ
    invite4ea3b8ec
    93% de la chaleur fournie par la réaction est cédée à l'extérieur, donc oui je dirais qu'il s'agit des 7% de toute la chaleur produite par la réaction.
    quand aux Cp ils sont bien en J/K/mol (pardon pour cet oubli)
    invite4ea3b8ec
    mais c'est quand même bizarre de ne pas utiliser tous les Cp donnés
    et il faut chauffer une demi mole de NO2... ca divise par deux
  1. [Pb] Synthèse du monoxyde de carbone
    Par invite9f14624f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/10/2009, 18h39
  2. questions sur la fabrication du monoxyde d'azote
    Par invite1179cf25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2007, 14h45
  3. Monoxyde de carbone
    Par invitea856d567 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2007, 19h04
  4. Alerte au monoxyde de dihydrogène
    Par Garion dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/06/2005, 22h26
  5. Indice du monoxyde de carbone...
    Par inviteadb015f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2005, 19h45
