Tp Chimie
Tp Chimie
    invite8b888598
    Tp Chimie
    pouvez-vous m'aider pour mon Tp svp
    1) preparation de la solution
    prepare 50ml de solution d'acide oxalique de concentration c=0.05 mol/L . decris ta démarche et présente tes calculs .
    tous va bien pour sa j'ai compris c'est : m=c*v*M = 0.05*0.050*126
    (126 est la masse molaire de lacide oxalique de formule H2C2O4,2H2O)
    2) dosage de la solution ainsi préparée par une solution d'hydroxyde de sodium de titre connu :
    2.1) dosage d'approche : dosage colorimétrique : Dans un erlenmeyer , verse Va = 10ml de solution d'acide oxalique , ajoute un peu d'eau distillée et quelque gouttes de phénolphtanéine . Dose la solution obtenue par la solution d'hydroxyde de sodium . Note le volume équivalent
    j'ai trouver comme volume d'approche : 11.3ml
    2.2)dosage précis : tu réaliseras un dosage pH-métrique et traceras le graphe pH=f(Vb) si Vb est le volume de base versé.
    en fesant le graphe je tomber sur un dosage precis de : 11.5 ml et d'un pH de
    7.2
    2.3) Exploitation
    a) ecris l'équation correspondant au dosage
    j'ai trouvé : H2C2O4(aq) + 2NaOH(aq) ===> Na2C2O4(aq) + 2H2O(l)
    b) définis l'équivalence en terme de quantité de matiere
    je n'y arrive pas du tout il faut faire un tableau d'avancement mais je n'y arrive pas pouvez-vous m'aider svp
    c) exprime la concentration en acide oxalique en fonction de la concentration en hydroxyde de sodium et des volume Va et Vb
    j'ai trouvé ceci mais je ne c'est pas si cela repond a la question
    VaCa = VbCb
    Ca =Cb*Vb/Va
    Ca = 0.05*50/10
    Ca = 10 mol/L
    c'est bon ?
    d) verifie la concentration en acide oxalique prévue à C= 0.05 Mol/L
    je ne comprend pas cette question , comment vérifier ??
    e) justifie l'utilisation de la phénolphtaléine pour le dosage colorimétrique
    je n'est pas trouver non plus
    MERCI D'AVANCE !!
    invite83d165df
    Re : Tp Chimie
    Citation Envoyé par mimieeee Voir le message
    7.2
    2.3) Exploitation
    VaCa = VbCb
    Ca =Cb*Vb/Va
    Ca = 0.05*50/10
    Ca = 10 mol/L
    c'est bon ?
    MERCI D'AVANCE !!
    pour la b, tu dis qu'à l'équivalence tu as versé 2 moles de soude pour chaque mole d'acide oxalique initial.
    D'où, pour la suivante, il manque un facteur 2 dans ton équation. L'
    acide oxalique est un acide double, donc tu as CbVb=2 CaVa.
    (N.B. quand je parle d'équivalents et de leur intérêt je passe pour un vieux con, mais clairement ,dans ce cas là par exemple, c'était une erreur d'évitée !)
    Pour l'indicateur coloré : calcule le pH à l'équivalence et compare avec la zone de virage de ton indicateur. Pour être plus précis, tu peux (mais ça sort peut-être de ce qu'on te demande), calculer l'avancement de ton dosage en entrée de la zone de virage et calculer l'excès de soude en sortie de la zone de virage...
    au fait ton calcul doit être faux, car tu devrais trouver quelque chose proche de 0,05 mol/ L et pas 10 mol/L...
    invitee5cced85
    Re : Tp Chimie
    Voila quelques petites remarques sur la rédaction:
    "j'ai trouvé : H2C2O4(aq) + 2NaOH(aq) ===> Na2C2O4(aq) + 2H2O(l)"
    En solution aqueuse, il n'est pas conseillé d'écrire NaOH et Na2C2O4, qui sont ionisé, tu devrais plutot écrire:
    H2C2O4(aq) + 2HO-(aq) ==>C2O4 2- + 2H2O
    On laisse tombé au passage les ions sodium qui n'intervienne pas dans la réaction (je n'aime pas le terme d'ions spectateurs!!)
    Ensuite pour ton tableau d'avancement, voila ce que tu peux faire:
    Etat Avt H2C2O4(aq) + 2HO-(aq) ==>C2O4 2- + 2H2O
    EI x=0 n1 n2 0 excès (solvant)
    En Cours x n1-x n2-2x x excès
    EF xmax n1-xmax n2-2xmax xmax excès
    A l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stoechimétriques, cela signifie que les ions hydroxyde et que l'acide oxalique sont totalement consmmé, donc:
    n1-xmax=0 et n2-2xmax=0
    soit xmax=n1 et xmax = n2/2
    donc à l'équivalence n1=n2/2 et CaVa=CbVb/2
    La méthode du tableau d'avancement dans les dosages c'est vraiment lourd il est bien plus simple de raisonner avec les coefficients stoechimétriques...mais bon.
    Refais ton calcul, une solution à 10mol/L c'est du costaud, dis toi bien que si c'est une solution que tu as manipulé, 10mol/L c'est vraiment dangereux, pense à critiquer tes résultats.
    J'espère que ça t'aide un peu
    Hélàs, comme le signale PaulHuxe, la notion de normalité a disparu...c'était si simple...
    invitee5cced85
    Re : Tp Chimie
    Etat | Avt | H2C2O4(aq) + 2HO-(aq) ==>C2O4 2- + 2H2O
    EI | x=0 | n1 | n2 | 0 | excès (solvant)
    En Cours | x | n1-x | n2-2x | x | excès
    EF | xmax| n1-xmax | n2-2xmax| xmax | excès
    invite8b888598
    Re : Tp Chimie
    merci vous m'avez beaucoup aider j'ai juste une derniere question que je ne comprend toujours pas
    comment vérifier ? SVP
    invitebfdbcae3
    Re : Tp Chimie
    Citation Envoyé par PaulHuxe Voir le message
    En fait ragerde bien PaulHuxe t'a donné la formule pour pouvoir calculer la concentration en acide oxalique, tu dois simplement remplacer par le volume de chute de burette, ta concentration de soude et ta prise d'essai dans le calcul.
    Enfin je pense
    Le 50mL de ton calcul vient d'où?
    invite8b888598
    Re : Tp Chimie
    il vienne de la :
    donc en faite : Vb = 11.3 ; cb=0.05 et ca = ? va = 10
    donc je fait cb*vb= 2ca*va
    2ca= 11.3*0.05 / 10
    2ca=0.0565
    ca=0.0565/2 = 0.02825
    il ya un probleme la nn ?
    invitee5cced85
    Re : Tp Chimie
    Tu est sûre que la concentration de ta solution de soude est de Cb = 0,05mol/L? Cette donnée n'apparaît pas dans l'énoncé.
    Je pense que la soude est décimolaire soit Cb=0,1mol/L, à vérifier
    invite8b888598
    Re : Tp Chimie
    donc cette donnée dans l'énoncé ne sert pars pour ce calcul ?
    invite83d165df
    Re : Tp Chimie
    thaaaaaah !
    je vais être méchant, ça m'arrive pas souvent. t'offusque pas ça aurait très bien pu tomber sur quelqu'un d'autre !
    La chimie ce n'est pas appliquer bêtement des formules toutes faites ! encore faut-il comprendre ce qu'on fait et à quoi correspondent les formules !!! rrrrhodidjou !
    On reprend.
    Tu doses un diacide par une base. A l'équivalence, tu as versé 2 fois plus de base qu'il y avait d'acide, en enombre de moles.
    nb= 2.na, si tu veux une formule...
    C'est de là que tu sors Cb.Vb = 2. Ca.Va, si tu y tiens.
    Tu as ta concentration de base qui est fixée. La concentration d'acide est supposée, mais c'est ce que tu veux vérifier. En gros, tu veux vérifier que Ca est bien de l'ordre de 0,05 mol/L.
    On sort donc Ca de la formule, on a :
    Ca=Cb.Vb/2.Va
    Avec Cb=0,1 mol/L (la concentration de la base, donnée dans l'énoncé)
    Vb=11,3 mL (le volume versé de base)
    et Va=10 mL (CAR TU NE DOSES PAS TES 50 mL DE SOLUTION MAIS SEULEMENT LES DIX QUE TU AS PRELEVES !!!!!)
    Dans le doute, fais un dessin avec ton erlen et ce que tu as mis dedans, ça facilite le travail....
    de là, je te laisse finir le calcul, mais on trouve quelque chose de plus correct.
    invite8b888598
    Re : Tp Chimie
    dsl je sait que je bloque sur des question bete :S mais quand je fait le calcul
    Ca=Cb.Vb/2.Va
    Ca=0.1*11.3/2*10
    Ca= 5.65 mol/L
    cela me donne pas du tout vers 0.05 ?
    invite83d165df
    Re : Tp Chimie
    Quand je fais les calculs avec tes valeurs je trouve 0,0565
    Réécris avec des parenthèses ça sera plus lisible et tu verras ton erreur...
    invite8b888598
    Re : Tp Chimie
    oui c'est bon merci beaucoup d'avoir pris du temps a me repondre et d'avoir était passiant
    merci encore , bonne soirée
  1. orientation après licence de chimie ou deug de chimie
    Par invite0412f2d9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/09/2009, 18h04
  2. DUT Chimie option chimie puis poursuite d'études ...
    Par invite6e785fdf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/12/2007, 22h54
  3. Orientation apres L3 Physique-Chimie (parcours chimie)
    Par invite76b0fc04 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/09/2007, 11h44
  4. Chimie Clermont (ENSCCF) ou Chimie Lyon (CPE) ??
    Par invite82079739 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2007, 19h25
