Etage d'oxydation du soufre dans le tétrathionate
    invite79460517
    Bonjour, j'aimerais que quelqu'un m'éclaircisse un peu sur la réalisation de ce calcul car j'arrive à un étade d'oxydation = 2,5.
    En réalité j'en aurais besoin pour réaliser la pondération de l'équation d'oxydation du thiosulfate et je ne comprends d'ou vienne les 2e- perdu selon la formule
    2SO3-- -> S4O6-- + 2e-
    mach3
    Re : Etage d'oxydation du soufre dans le tétrathionate
    ba c'est très simple, la moitié des soufre est en +V et l'autre moitié en 0. rien n'interdit à un même élément d'avoir des degré différents dans un même composé, les exemples sont nombreux et sont même la généralité : S2O32-, Fe3O4, l'acétone, l'éthanol,...
    m@ch3
    invite79460517
    Et comment puis-je me rendre compte qu'il faut 2e- pour compenser la différence d'etages d'oxydation des soufres dans S203-- et S4O6-- ?
    (merci pr ta réponse qui m'a deja bien éclairé)
    mach3
    il faut établir les degrés d'oxydation à partir des schémas de lewis, tu as du voir cela en cours.
    ton équation n'est pas du tout équilibrée par ailleurs
    mach3
    invite5aeaacdb
    Le degré d'ox qui varie pour ce couple est celui de S.
    Dans S2O32-, le degré d'ox moyen du soufre est +II (en fait un à -I l'autre à +V) et dans le tétrathionate il est de 2.5. Tu as donc une variation de DO par soufre de 0.5 soit 2 électrons échangés dans ta demi-équation électronique.
    mach3
    wai, c'est cool, mais il s'agit de SO32- ici, pas de S2O32-
    m@ch3
    invite5aeaacdb
    A mon avis il s'est planté en l'écrivant, SO32-/S2O32- n'existe pas (c'est SO32-/S2O62-)
    mach3
    bon jérémy, tu parles du couple sulfite/tetrathionate ou du couple thiosulfate/tetrathionate?
    si c'est le premier alors c'est pas équilibré
    si c'est le deuxieme alors c'est ok c'est équilibré et les 2e- sont une évidence
    je vois pas pourquoi...
    m@ch3
    edit: c'est le deuxieme cas, tu parles de thiosulfate dans le premier message, mais tu as ecrit SO3--
  1. Etage d'entrée
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 11h36
  2. [Dosages] Dioxyde de Soufre dans le vin.
    Par invite9b0de05a dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2007, 23h49
  3. Montage étage amplificateur transistors
    Par invite5a36726c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 23h42
  4. Etage amplificateur
    Par inviteba6383b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 10h12
  5. Dosage De Dioxyde De Soufre Dans Un Vin
    Par invite1e5eeb40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2004, 08h32
