equilibre liquide vapeur
    invite0e544172
    J'ai différentes questions que voici :
    Soit un volume de 1m3 sous une pression de 2 atmosphère (2*101325 Pa) et à 20°C, comment calculer la quantité d'eau sous forme de vapeur? J'ai calculé le pression de vapeur saturante de l'eau à 20°C. J'ai trouvé 0.0278 atm (2820 Pa). Je ne vois pas comment calculer la quantité d'eau sous forme de vapeur...J'ai bien pensé au gaz parfait mais, dans ce cas, la pression totale n'a pas d'influence ce qui me semble illogique.
    J'ai pensé aussi au diagramme de Clapeyron mais je ne vois pas comment je peux le tracer.
    Qui peut m'aider?
    PS : il ne s'agit pas d'un DM mais d'un problème qu'on me demande de résoudre au boulot...
    D'avance merci
    invite2313209787891133
    Re : equilibre liquide vapeur
    Il y a forcement autre chose que de l'eau; dans le cas contraire il serait impossible d'être à 2 bars avec une temperature de 20°C.
    invite0e544172
    je viens de relire ma question...ele m'a l'air incompréhensible...
    Je vais donc la préciser :
    j'ai un volume de 1m3 à une pression de 1 atmosphère dans lequel j'ai introduit 1 mole d'eau. j'augmente la pression jusqu'à 3 atmosphère. Quelle quantité de vapeur d'eau va se transformer en liquide?
    invited04501a1
    Bonjour. je viens de découvrir cette question... ça fait bien tard, mais bon : la loi de Dalton énonce que les gaz peuvent se mélanger dans n'importe quelles proportions. Donc l'équilibre liquide-vapeur ne dépend que de l'eau (i.e. de la température), pas de l'air autour. Si on veut aller plus loin il y a la formule de Poynting : d(es)/dp = rho_v/rho_w, soit : la dérivée de la tension de vapeur saturante par rapport à la pression (totale) vaut le rapport masse volumique de la vapeur sur masse volumique du liquide. à 20°C, ça nous donne une croissance de es de moins de 0,1%... Source: Atmospheric Thermodynamics, CF Bohren, 1998. à moins qu'il y ait quelque chose que je ne comprends pas dans la question, il y aura plutôt moins d'eau liquide à 2 ou 3 atmosphères qu'à une...
    Sur une table je trouve une tension de vapeur saturante de 2340 Pa à 20°C.
  1. Condensateur (Vapeur d'eau => liquide)
    Par invitee440113d dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2007, 22h52
  2. Séparation d'un équilibre liquide gaz
    Par invited16a9e82 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h03
  3. équilibre liquide vapeur
    Par invite0e544172 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 09h28
  4. Génération de vapeur dans un acier liquide
    Par invite1d0be2aa dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2007, 16h04
  5. Tracer les courbes d'equilibres liquide/vapeur.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2006, 03h04
