énergie ionisation hydrogène - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite364f36a1
    Re : énergie ionisation hydrogène
    euh, pour 3 radiations de desexcitation sa serait plutôt n = 3 oui ( de n3 a n2 , de n2 a n1 et de n3 a n1 )
    invite466892d5
    bon bon bon ...
    en tout cas merci a tous de votre aide
    j'ai au moins un peu compris commet faire ...
    si qulquns trouve l'erreur qu'il me fasse signe
    invite364f36a1
    peut etre qu'avec un petit dessin sa le fait mieux ? ici
    vu que tu amene tes 12 Ev comme énergie tu pourra faire sauter l'e- jusqu'a un certain niveau n en partant du niveau n=1
    le delta c'est l'energie du niveau d'arrivé moins l'energie du niveau de depart donc sa donne
    12 ev = - 13.6 ( 1/n2 ) - ( - 13.6 ( 1/12 ) )
    tu résoud et pouf ( bruit de l'e- qui monte ) et paf paf paf ( bruit des 3 radiation de desexcitation )
    invitee218d562
    Ouf, merci djamoussa.
    Le 12 eV correspond à la variation d'énergie de l'électron, et non à son niveau d'énergie.
    Et encor merci djamoussa pour le n=3 et non le n=2 ...
    Que d'erreures de ma part
    invite466892d5
    alors 12eV= - 13.6 ( 1/n^2 ) - ( - 13.6 ( 1/1^2 ) )
    donc 12= -13,6/n2 +13,6
    donc 13,6/n2 =13,6 - 12
    donc 13,6/n^2= 1,6
    donc n^2= 13,6 / 1,6
    donc n=racine carré de (17/2)
    n= 2,91 pas n=3 enfin presque
    je peut me satisfaire de ce resulats ?
    invite466892d5
    donc maintenant que je suis tomber sur n=3
    pour la deuxieme question jai juste a utiliser
    lambda= h.c/E3
    puis sur E2
    puis sur E1
    avec h la constante de planck et
    c la celerité
    c sa ?
    invite466892d5
    c'est bien ca ?
    invite466892d5
    je pense avoir trouvé les longeurs d'ondes mais si quelquns pouvai confirmer ....
    lambda 31 =103 nm
    lambda 21 = 122 nm
    lambda 32 = 660 nm
    voila merci
    invite364f36a1
    sa marche
    invite466892d5
    merci lol
    jcommence a voir le bout
    une derniere question comment retrouver un element et son numero atomique a partir d'un potentiel d'ionisation??
    invite466892d5
    je supose qu'il faut utiliser pour les hydrogenoide la formule
    E hydrogenoide= -13,6 /n^2 xZ^2
    seulement coment savoir quel n prendre quand on nous donne l'energie de ionisation ?
    n= 1 ou n=l'infini?
    invite364f36a1
    avec uniquement la valeur du potentiel d'ionisation ???
    A part de le chercher dans les tables je vois pas.
    Tu pourras peut etre savoir dans quelle colonne est ton element ( alcalin 1er potentiel faible etc ...) et avoir une idée de la structure si on te donne aussi les 2eme, 3eme potentiel ...
    invite364f36a1
    edit raté :
    ah oui si tu prends un hydrogénoïde c'est faisable, le deltaE dans ce cas est de En=infini - En=1 et donc tu en sort Z.
    invite466892d5
    juste en sachant qu'il sagit d'un ions hydrogenoide et son potentiel d'ionisation
    exemple 217,6 eV
    donc jpensait utilisé la formule :E hydrogenoide= -13,6 /n^2 xZ^2
    mais pour isoler Z il me faut les "n" non ?
    invited202b78e
    ce n'est pas 10^-23 que tu as ecrit; c'est10^23
  1. énergie de 1ère ionisation
    Par invite9e701dfc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 17h27
  2. Energie d ionisation
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2007, 15h12
  3. Energie ionisation
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2006, 22h21
  4. calcul energie ionisation
    Par invite809cae2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2006, 23h25
  5. TPE } Energie propre } Hydrogène
    Par invite8e7ad9f0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2005, 23h38
