Exercice de chimie sur l'oxylithe 1°S
    invitee10668d6
    Bonjour!!!
    J'ai un DM de chimie à faire pour le mercredi 14 novembre et je bloque sur la dernière question d'un exercice. Pouvez-vous m'aider? Merci d'avance!!
    * Enoncé:
    L'oxylithe, solide de formule Na2O2, réagit avec l'eau, en donnant un dégagement de dioxygène selon la réaction d'équation:
    2 Na2O2(s)+ 2 H2O ( flèche) O2(g)+ 4 Na+ + 4 HO-
    Dans le flacon schématisé sur le dispositif ci-contre, on introduit 30 mL d'eau, 1.0g d'oxylithe, soit 13mmol, puis on bouche rapidement le flacon. (le schéma représente un flacon fermé avec un bouchon et un manomètre sur lequel est écrit 1050 hPa).
    1) L'eau étant en excès, établir un tableau d'avancement et en déduire l'avancement final.
    2) En déduire la pression du dioxygène puis la pression affichée par le manomètre lorsque que tout dégagement gazeux cesse.
    Données: Pi= 1020hPa T= 293K
    R= 8.314 SI volume occupé par les gaz V=1.1L
    * Ce que j'ai fait:
    1) n(Na2O2)= o mol (réactif limitant)
    n(H2O)= excès
    n(O2)= 6.5 x 10-3 mol
    n(Na+)= n(HO-)= 2.6 x 10-2 mol
    Donc xmax= 6.5 x 10-3 mol
    2) Je bloque!! La pression du dioxygène et celle affichée par le manomètre ne sont elles pas les mêmes?
    Merci de votre aide!!!!
    moco
    Re : Exercice de chimie sur l'oxylithe 1°S
    Au début il y a 1.1 litre d'air dans ton récipient, donc un certain nombre no de moles de gaz. Tu y ajoutes n1 moles de l'oxygène produit par une réaction chimique. La pression lue dans le manomètre sera .
    P = (no + n1)RT/V
    invitee10668d6
    D'accord merci beaucoup!!!
    Et comment je calcule la pression du dioxygène? Avec P.V=n.R.T?
  1. Exercice chimie 1ère S sur réaction acido basique
    Par invite46fb9b2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2008, 20h11
  2. Exercice sur la diffusion (chimie)
    Par invited528aead dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2007, 22h30
  3. exercice de chimie sur la dissolution de l'or...
    Par invite11d555f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 12h30
  4. besoin d'aide sur exercice chimie
    Par invite710c8990 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 16h51
  5. exercice de chimie sur le squelette carboné!
    Par invite2ade688b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/04/2006, 21h16
