thermochimie chaleur échangé
    invite9e701dfc
    bonjour a tous
    jai un exercice tout symple de thermochimie mais je bloque est ce que quelqu'un pourrait m'aider
    on considère un état fermé constitué par 3 moles d'eau. ce système passe de 50 à -10 °C sous une pression de 1 atmosphère
    on donne Cp (H2O, liq) = 75.29 J.K-1.mol-1
    Cp (H2O, solide) = 38 J.K-1.mol-1
    et delta H de fusion (H20, 273 K, 1atm) = 6,00 kJ. mol-1
    la chaleur échangée par le système est ;
    alors javais commencé mon raisonnement en disant que
    Qt = n Cp delta T1 + n Cp delta T2
    il doit me manquer le fait que l'eau change détat mais ne n'arrive pas à l'exprimer de même que les valeurs des températures je bloque
    merci de votre aide
    invitebeb55539
    Re : thermochimie chaleur échangé
    Salut.
    On suit un chemin où on distingue trois phases de calcul :
    -passage de 50 à 0°C
    -passage de liquide à solide à 0°C
    -passage de 0°C à -10°C
    On fait la somme des trois pour avoir la quantité totale de chaleur échangée.
    C'est comme ça que je fais en tout cas, j'espère que ça ira
    Cette technique de calcul repose sur le fait que la quantité de chaleur échangée à pression constante est une fonction d'état, appelée enthalpie qui ne dépend pas du chemin suivi, on choisit donc celui qu'on veut. Un facile comme celui que j'ai donné ^^
    A vérifier, bonne continuation.
    invite16b46ff1
    tu dois faire un cycle de HESS
    de 50°C (a remettre en kelvin)à 273K (0°C),... tu as un delta H1 que tu calcules à l'aide du Cp de l'eau liquide,... ensuite tu solidifie ton eau (attention que celui qu'on te donne c'est celui de fusion (donc de liquéfaction),... y a un "-" qui doit arriver quelque part si tu vois ce que je veux dire...) ça te donne une deuxieme valeur H2, enfin tu refroidi ta glace de 273K à -10°C avcec un AUTRE CP, tu obtiens delta H3
    tu fais la somme, et le tour est joué...
    attention,... n'oublies pas que tu as "3" moles d'eau et pas une seule....!!!!!!!!
    EDIT: ah ben, j'ai été pris de vitesse..... ^^
    invite9e701dfc
    oui tout ca c'est bon mais je ne sais pas comment écrire le 2ème terme en terme scientifique comment il est déterminable par le calcul
    invite16b46ff1
    de quel terme tu parles?
    tu intègres de 323Kelvins à 273 kelvins en utilisant le cp de l'eau liquide, ensuite tu solidifie à cette température (comme l'enthalpie de fusion est de 6000 joules par moles, celle de Solidification est de -6000 joules/moles), enfin tu integre le cp de la glace de 273 kelvins à 263 kelvins, et tu fais la somme.... là tu auras tout calculé pour une mole,... tu multiplie par 3 car tu as 3 moles, tu prends la valeur absolue et tu as la chaleur totalé echangée (exprimée en joules).... tu suppose donc que TOUTE la "solidification" se fait à la température de 273 K et que les Cp sont constants dans les divers intervalles de température,...
    invite9e701dfc
    est ce que tu pourrez m'écrire tous les termes à la suite du calcul final après intégration stp
    invite16b46ff1
    intégrale du "Cp liquide"... entre 323 et 273k = Cpliq * (273-323) = (1)
    // // // "Cp solide"... entre 273 et 263k = Cpsol *(263-273) = (2)
    solidification de l'eau à 273K : - 6000 joules/moles (3)
    enthalpie de la réaction par mole:
    (1) + (2) + (3) = (4) (en laissant les signes!!!)
    quantité de chaleur échangée pendant la reaction de "3" moles
    3*(4)=... que tu prends en valeur absolue.... (l'unité est le joule)
    invite9e701dfc
    ca ne donne pas le bon résultat
    je dois trouver - 30,4 kJ
    invitebeb55539
    Machaviel a raison. D'ailleurs en calculant je trouve
    Bonne continuation.
    invite9e701dfc
    pardon c'est la fatigue .... jai confondu joule et kjoules ... le truc débile par excellence
  1. calorimétrie : échange de chaleur
    Par inviteb8f151c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2007, 09h25
  2. Thermochimie - chaleur de réaction
    Par invite97a92052 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2006, 18h45
  3. Échange de chaleur
    Par invited6357860 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 22h48
  4. Échange de chaleur
    Dernier message: 19/02/2006, 20h01
  5. Echange et conservation de la chaleur
    Par invite237949cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2004, 17h00
