Petite question Chimie obtention d'un gaz
    invite67adf2b2
    Question Petite question Chimie obtention d'un gaz
    Bonjour, bonjour !
    Je viens de terminer un exercice mais j'ai sauté la 1ère question car je n'ai aucune idée de sa réponse logique
    Voici le sujet :
    Dans certains gisements, le gaz naturel contient du sulfure d'hydrogène H2S, gaz toxique, à l'odeur d'oeuf pourri très désagréable, qui peut attaquer les canalisations de distribution du gaz naturel. Le sulfure d'hydrogène étant soluble dans l'eau, il est iliminé du gaz naturel par un lavage, puis on s'en sert pour fabriquer du soufre.
    Comment peut-on obtenir du sulfure d'hydrogène gazeux à partir de la solution ?
    Voilà, si vous avez la réponse n'hésitez pas comme cela fini l'exo
    invite1df146af
    Re : Petite question Chimie obtention d'un gaz
    Peut-etre en chauffant la solution?
    acx01b
    le réaction utilisée je crois est S + O2 --> SO2
    puis H2S + SO2 --> 2S + H2O
    le soufre ainsi obtenu permet de transformer le soufre encore non transformé
    es-tu sure que le "lavage" n'est pas en fait un lavage au SO2 directement dans le gaz de lacq ?
    pour la solubilité de H2S dans l'eau: 437 mL in 100 mL of water at 0 C; 186 mL in 100 mL of water at 40 C. c'est rigolo la solubilité décroit avec la température: 186ml de gaz dans 100ml d'eau ça fait vraiment trés peu!
    Dernière modification par acx01b ; 06/11/2004 à 18h08.
    invite67adf2b2
    Euh je n'en sais rien mais c'est le sujet que j'ai simplement réécris, je n'invente rien c'est juste la 1er question en plus de l'exercice, il ne faut même pas regarder les formules c'est juste donner une technique je pense du genre chauffer comme me dit WaToO.
    acx01b
    si tu dissous ton H2S dans de l'eau à 1 ou 2 °C, en chauffant ton eau à 90°C tu récupèreras effectivement plus de 80% du H2S..
  1. Obtention de la loi des gaz parfaits
    Par invite951d3e73 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2007, 11h18
  2. petite question en chimie
    Par invite07c4eab4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2007, 15h39
  3. Obtention d'un gaz de concentration connue
    Par invite08951e1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2006, 16h23
  4. Petite question de chimie organique
    Par invitef5da97d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2006, 17h35
  5. petite question sur les gaz
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2006, 10h14
