Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol
    invite86090cb9
    Bleu de bromothymol
    je me permets de poser une question pour la preparation d un indicateur colore le bbt
    dans l etablissement ou j enseigne nous n avons pas de technicien (dommage d ailleurs cela ferait un poste cree)
    je dois donc prepare du bbt pour mes tp et j ai trouve dans les armoires du bbt en solution aqueuse a 0.04 % comment preparer l indicateur colore ?
    merci pour les reponses
    docky
    moco
    Re : Bleu de bromothymol
    Tu pèses 80 mg de poudre de bleu de bromothymol. Tu le mets dans un récipient de 200 ml. Tu y ajoutes 40 ml éthanol 95°. Tu agites pour qu'il se dissolve. On a avantage à chauffer légèrement l'alcool, sinon la dissolution est très lente. Tu ajoutes ensuite doucement 160 ml eau distillée froide, pour que le mélange se fasse progressivement. Tu obtiendras 200 ml de solution de bleu de bromothymol à 0.04% dans de l'alcool à 20°, prête à l'emploi.
    PS. Dans mon école on utilise une solution à 0.1% de bromothymol, donc 2 fois et demi plus concentrée que chez toi.
    invite86090cb9
    le soucis je n ai que du bbt sous forme aqueuse donc peser un liquide cela me surprend
    donc dois je peser ce bbt liquide et ensuite faire la dilution
    merci pour la reponse (deja je vais commander de la poudre pour la prochaine fois )
    invite86090cb9
    le soucis c est que mon bbt est sous forme aqueuse donc la question comment preparer mon indicateur a partir de ma solution
    dois je me servir du protocole donnee precedemment ?
    merci de la reponse
    docky
    invite83d165df
    si ton BBT est sous forme aqueuse c'est qu'il est déjà dilué.
    Donc : rien à faire, il faut juste faire le plein.
    Le BBT pur est une poudre.
    P.S. peser des liquides, ce n'est pas choquant.
    invite86090cb9
    oui il est rouge donc je rajoute uniquement de la soude a 0.1 M ?
    j avoue je ne pese jamais mes solutions sauf en cas de calcul de masses volumiques avec un pycnometre
    en tout cas merci
    je teste cela cette apres midi
    invite86090cb9
    ca marche pas je n arrive pas a obtenir le virage acide fort - base forte (ph E =7) donc je pense que mon bbt est pas du tout fait pour les dosages mais alors a quoi peut il servir
    je vais commander des poudres de bbt et preparer mon indicateur
    merci pour l aide apporte
    docky
  1. bleu de toluidine
    Par invite94612525 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/08/2015, 15h49
  2. Ecran Bleu
    Par invite650a7423 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2007, 14h36
  3. Couleurs du bleu de bromothymol en milieu très acide
    Par invite6f035949 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2006, 21h12
  4. bleu de bromothymol
    Par Microquasars dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2006, 11h39
  5. Dépot bleu
    Par invitefef87329 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2005, 17h07
