Hydrazine et soude
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Hydrazine et soude
    invite6a1fa462
    Hydrazine et soude
    Bonjour, j'ai un exercice de synthèse multiétape, et je bloque à la dernière!! Avouez que c'est rageant, non?
    Alors peut être que quelqu'un pourra m'aider. J'ai un composé bicyclique, avec un éther méthylique, un éther cyclique et une double liaison CC, on lui fait subir un traitement à l'hydrazine avec OH-, tout ça chauffé à 190°C...je vois pas trop ce qu'on cherche à faire...Une suggestion??
    Merci d'avance!
    invitec921af68
    Re : Hydrazine et soude
    C'est un peu vague tout ça...
    invite6a1fa462
    en fait jtai donné toute les fonctions présentes sur la molécule, je voi pa trop comment je pourrais t'en dire plus...
    t'aurais pas une ptite idée???allez, jsuis sur que t'en as une!
    invite6a1fa462
    J'ai fait un joli dessin, pour l'étape avec le méthanol en milieu basique, je suis très loin d'être sur.
    invite364f36a1
    en attendant la validation ....
    hydrazine, milieu basique et chauffage, la seule que je connaisse est la Wolff Kishner mais sans carbonyle c'est mort ...
    T'aurais pas un petit carbonyle sur la molécule ?
    invitec921af68
    C'est ce qui me vient aussi ...
    alors j'attends d'avoir une petite structure pour y voir plus clair...
    invite6a1fa462
    C'est ce que je me disais,mais y'a plus de carbonyle, mais mis à part si je me suis planté pour la réaction avec le magnésien...mais je pense pas vu que le carbonyle est ici sa seule cible potentielle, non?
    invite6a1fa462
    J'ai mis un schéma réactionnel, il est pas encore validé
    invitec921af68
    souci à la première étape...
    invitec921af68
    petite question aussi : le produit de départ est certain ?
    invite6a1fa462
    Le produit de départ est certain, il fait partie de l'énoncé. Tu dis qu'il ya un problème??lequel??La stéréochimie?
    invitee2bb347d
    magnésien +lactone = diol
    invitec921af68
    @igniz
    Je ne pense pas qu'on en arrive là
    @pppppp42
    addition-élimination
    invitee2bb347d
    du coup l'énol se tautomèrise cétone, puis Woff-kishner, de toute manière la 2e étape m'a l'air fausse, c'est quoi le produit final?
    invite6a1fa462
    Quand tu me dis élimination, c'est l'élimination d'H2O avec formation d'une insaturation CC ? vous sauriez me donner le mécanisme de la formation éventuelle d'un diol à partir de la lactone, je n'avais jamais vu ça auparavant.
    En tout cas jvous remercie de vous occuper de mon cas!
    invitee2bb347d
    Un ester réagit avec un magnésien par
    addition-élimination:
    R1COOR2 + RMgX = R1R(R2O)C(OMgX) addition
    = R1RC=O + R2OMgX élimination
    ensuite réaction du carbonyle sur RMgX donne R1RR2COH, pareil avec lactone
    invite6a1fa462
    ok, juste un truc : si le carbonyle formé réagit encore avec RMgX, après hydrolyse on a la formation du diol. sa veut dire que le traitement basique arrache un proton en alpha de l'hydroxyle(c'est possible sa?) pour amener au carbonyle qu'on recherche par tautomérie. J'ai bon???
    invitec921af68
    Un H en alpha d'un hydroxyle non. en alpha d'un C=O oui si le H est suffisamment acide.
    Par contre je persiste à penser qu'on ne forme par de diol. Le nombre d'équivalent de magnésium n'est pas précisé, et j'ai tendance à penser qu'il n'y en a qu'un seul. Peut être fais-je fausse route.
    Donc j'imagine qu'on doit donc se retrouver avec une dione. Et une dione en milieu basique ... à quoi faut-il penser ?
    invitee2bb347d
    effectivement l'équilibre céto-énolique peut etre catalysé par une base , mais c'est le proton de Oh qui est pris!
    invitee2bb347d
    Citation Envoyé par mahnah Voir le message
    Désolé de te le dire mais tu as tort, quel que soit le nombre d'équivalent la réaction se produira sur le carbonyle formé transitoirement
    invite6a1fa462
    Je ne pense pas que tu fasses fausse route, parce que je srai bien embêté avec un diol!
    à ce moment la, si je considère que la soude est une base assez forte pour arracher le proton en alpha de la cétone formée, à quoi le carbanion me sert-il? peut- être une méthylation sur la position alpha par SN sur le méthanol(hypothèse douteuse).
    invitee2bb347d
    pourquoi veux tu absolument arracher ce proton? quelles sont les données du problèmes? les molécules de ton dessin?
    invite6a1fa462
    en fait, c'est un TD sur les condensations ioniques par activation nucléophile donc jme focalise là dessus mais apparament j'ai tort, vu que j'arrive pas à grand chose comme ça. C'est aussi que je ne sais pas du tout quoi faire de ce diol lors du traitement basique dans le méthanol. Si encore je connaissais le composé d'arrivée...malheureusement je n'ai pas d'autre indice que le composé intermédiaire que j'ai mis en pièce jointe(le 1er).
    invitee2bb347d
    Donc si j'ai bien compris tu as les étapes et le produits de départs et tu dois trouver l'arrivée et les intermédiaires? le passage CH3OH OH- me laisse perplexe, Li,NH3 est utilisé pour réduire les alcyne en alcène mais je vois pas le rapport, hydrazine et HO- je dirais réduction en hydrocarbure (Wolff Kishner) donc je ne vois pas la solution.
    invite6a1fa462
    pour la réduction par le lithium dissous, il est indiqué que cette étape réduit la double liaison. j'ai un prof assez particulier, et parfois je me demande ce qui lui passe par la tête. tu es sur que la formation de l'hydroxycétone est à exclure définitivement?
    invitee2bb347d
    Li/NH3 peut réduire C=C conjuguée avec C=O , mais comment former ce produit? en plus je ne voit pas l'intéret de faire 2 réductions succesives
    invite6a1fa462
    ok, c'est quand même sympa de m'avoir consacré un peu de ton temps! Réponse demain 8h en td! si tu veu je te tiendrais au courant de la solution! Encore merci!
    invitee2bb347d
    Citation Envoyé par pppppp42 Voir le message
    je veux bien connaitre la solution, merci
    invitec921af68
    @igniz
    C'est sûr que une fois la cétone formée elle est a priori plus réactive que la cétone mais bon .... je ne vois pas d'autre vois que la formation de la dione.
    @pppppp42
    Je n'ai pas suivi hier soir et ne pensais ma que c'était pour ce matin. Voici quand même ce que je propose: après l'attaque de CH3MgBr et l'obtention de la dione, cétolisation (et donc cyclisation) puis élimination (E1cb à priori) dans les mêmes conditions. Ensuite réduction de la double avec Li/NH3 et réduction de la cétone avec l'hydrazine avc WK.
    ... maintenant attendons la réponse... nous verrons bien
    invitee2bb347d
    effectivement, je me demande comment est-ce qu'on peut arreter l'attaque à un équivalent, mais il ne semble pas y avoir d'autre solution
  1. Hydrazine
    Par invite80ce1dba dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/05/2007, 08h27
  2. hydrazine / hydrazine sulfate
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2007, 14h39
  3. hydrazine
    Par invite9b44f920 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 19h14
  4. hydrazine
    Par invite35d4f69a dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2005, 09h58
