Exercice de chimie
Exercice de chimie
    invitece4d7ce8
    Exercice de chimie
    Bonjour, quelqu'un pourrait m'aider. merci. Voici mon énoncé :
    Dans les mêmes conditions expérimentales, on réalise des mesures de conductance en utilisant les quatre solutions aqueuses ci-dessous :
    (S1): solution d'hydroxyde de sodium Na+ + HO-, de concentration c1=5,00 10-3 mol.L-1.
    (S2): solution d'iodure de sodium Na+ +I-, de concentration c2=5,00 10-3 mol.L-1.
    (S3): solution de chlorure de sodium Na+ + Cl-, de concentration c3=5,00 10-3 mol.L-1.
    (S4): solution d'iodure de potassium K+ + I- de concentration c4=1,00 10-2 mol.L-1.
    Les résultats obtenues sont donnés dans le tableau suivant :
    solution ********** (S1) *******(S2) ******(S3) ******(S4)
    conductance G (S) 1,44 10-2 ** 7,26 10-3 ** 7,22 10-3 ** 1,7 10-2
    1/ Calculer la conductance obtenue, dans les mêmes conditions, avec une solution (S5) d'hydroxyde de potassium K+ + HO- de concentration c5=5,00 10-3 mol.L-1.
    2/ Même question pour une solution (S6) de chlorure de potassium K+ + Cl- de concentration c6=1,00 10-2 mol.L-1.
    comment fait-on ?
    invite8241b23e
    Re : Exercice de chimie
    Salut !
    En faisant des additions et soustraction de S1, S2, S3 et S4 !
    HarleyApril
    la dernière solution n'étant pas à la même concentration, il y a un petit piège à éviter ... attention !
    rappelons que la conductance est due à la contribution de chaque ion en solution
    la conductance pour KOH correspond donc à celle pour KI à laquelle on retire celle de l'iodure en ôtant NaI, ajoute celle de l'hydroxyde en additionnant celle de NaOH
    ça tombe bien, la contribution des sodium s'annule
    invitece4d7ce8
    c1=c2=c3= 5,00 10-3 mol.L-1.= 5 mol m-3
    (S4) : conductance et concentration étant proportionnelles, pour une concentration c4=5 mol m-3
    HarleyApril
    une petite règle de trois s'impose pour trouver la conductance de la quatrième solution à la même concentration que celle des trois autres
    invitece4d7ce8
    comment fait-on ???
    HarleyApril
    la règle de trois
    pour faire de la pâte à tarte, on peut utiliser la recette suivante (421 comme aux dés)
    400g de farine
    200g de beurre
    100g de sucre
    avec ces proportions, on réalise deux tartes
    Comment faire pour en faire 5 ?
    on fait un petit tableau
    pour 2 tartes --> 400g de farine
    pour 5 tartes --> x g de farine
    on fait ensuite le produit en croix
    (2 tartes)*(x g de farine) = (5 tartes)*(400g de farine)
    en divisant les deux membres de cette équation par deux, on obtient le résultat
    x g de farine = (5 tartes)*(400g de farine)/(2 tartes)
    d'où x = 1000 g = 1 kg de farine
    (il faudra donc 500g de beurre et 250g de sucre)
    j'espère que cette explication de la règle de trois te conviendra
    invitece4d7ce8
    (S4) : conductance et concentration étant proportionnelles, pour une concentration c4=5 mol m-3,
    2 * G4 = 1,7 10^-2
    la conductance serait G4=1,7 10^-2 / 2 = 8,5 10^-3 S
    c'est comme ça ?
    HarleyApril
    fais déjà le début de l'exercice !
    sauf erreur de ma part, tu n'as pas calculé la conductance pour la solution d'hydroxyde de potassium
    invitece4d7ce8
    G4 et c4 sont proportionnelles non ?
    je ne vois pas
    invitece4d7ce8
    1/
    c1=c2=c3= 5,00 10-3 mol.L-1.= 5 mol.-3
    (S4) : la conductance et la concentration étant proportionnelles, pour une concentration c4=5 mol.m-3,
    donc la conductance est G4= 1,7 10^-2 / 2 = 8,5 10^-3 S
    On note C mol.m-3 la concentration commune de chaque solution et on exprime la conductivité σ ( S m-1) de chaque solution en fonction des conductivité molaire ionique λ.
    S1 : σ1 =(λNa+ + λ HO-) C (1)
    S2 : σ2 =( λNa+ + λ I-) C (2)
    S3 : σ3 =( λNa+ + λ Cl-) C (3)
    S4 : σ4 =(λK+ + λI-) C (4)
    S5 : σ5 =(λK+ + λ HO-) C (5)
    σ5 s'obtient de la manière suivante : σ1- σ2 + σ4.
    Or conductance G et conductivité σ sont proportionnelles :
    G5 = G1-G2+G4= (14,4-7,26+8,5)10-3 = 15,64.10^-3 S
    2/ Pour une solution de chlorure de potassium K+ + Cl- de concentration C=5,00 10-3 mol.L-1 = 5 mol.m-3 :
    σ =(λK+ + λCl-) C
    σ s'obtient de la manière suivante : σ3 - σ2 + σ4
    G = G3-G2+G4= (7,22-7,26+8,5)10^-3 = 8,46.10^-3 S.
    (S6) : conductance et concentration étant proportionnelles, pour une concentration c6=10 mol.m-3 :
    G6 = 2* 8,46.10^-3 = 16,92.10^-3 S.
    On m'a marqué ça mais j'aimerais plus de détails si possible parce que là j'ai presque rien compris ...
    HarleyApril
    la conductance dépend de la concentration ET de la nature des ions
    dans le cas présent, si tu cherches la conductance d'une solution d'hydroxyde de potassium, il te faut calculer la contribution de l'hydroxyde et celle du potassium
    comme tu n'as pas ces données directement, on peut dire que la contribution du potassium à 10-5 tu l'as dans S4 diluée par deux mais tu as celle de l'iodure en trop
    tu ôtes donc la conductance de la solution d'iodure de sodium, mais tu as ôté la contribution du sodium et il te manque toujours celle de l'hydroxyde
    ça tombe bien, il suffit d'ajouter la conductance de l'hydroxyde de sodium
    en résumé :
    lambda(K+) + lambda(OH-) = [lambda(K+) + lambda(I-)] - [lambda(Na+) + lambda(I-)] + [lambda(Na+) + lambda(OH-)]
    j'espère que ça t'éclaire un peu
    invitece4d7ce8
    oui c'est gentil !! mais le plus simple a été de me plonger dedans et j'y ai réussie toute seule !! c'est cool !!
    merci à toi ...
  1. Exercice de chimie
    Par invite7d1a9d7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2007, 18h23
  2. exercice de chimie
    Par invite1a4d7f76 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2007, 15h35
  3. Exercice Chimie
    Par invite2f416c20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2006, 10h58
  4. Exercice chimie
    Par invite7ad71461 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2006, 16h52
  5. exercice de chimie
    Par invite2cb306f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2006, 16h47
