Diagramme de prédominance
    invite7174db88
    bonsoir tout le monde et bonne fête à tous,
    voilà je n'arrive pas à comprendre un truc en relation avec le diagramme de prédominance des acides et bases.
    on prend l'exemple de ch3cooh (acide ethanoique et sa base ch3coo-
    dans le diagramme de distribution, la courbe pourcentage en ch3cooh diminue avec le ph qui augmente, alors que la courbe ch3coo- augmente avec le ph qui augmente , or le ph ne devrait pas augmenter car la concentration en ch3coo- est egale en ions h3o+ , donc le ph doit normalement diminuer!! Je ne comprends pas très bien merci de m'éclaircir sur ce sujet
    invite9077b303
    Re : diagramme de prédominance
    lorsque la concentration de l'acide diminue celle de la base aussi et celle de l'ion H3O+ également de telle sorte que l rapport du KA soit constant et ainsi pH augmente
    invite7174db88
    je ne pense pas rappelle toi la réaction:
    ch3cooh+h20 = ch3coo- + h3o+
    concentration h3o+ = concentration ch3coo-
    le diagramme de predominance montre que la courbe de la base ch3coo- augmente avec le ph donc h3o+ aussi Donc la solution est plus acide, mais le ph ne diminue pas pourquoi ?
    invite8241b23e
    Salut !
    Par pitié, respectez un minimum les règles de chimie, surtout les majuscules, c'est insupportable !
    Sinon, pour augmenter le pH, on va ajouter par exemple OH- qui va donner la réaction :
    H3O+ + OH- = 2 H2O
    Bref, faut voir ce que ça donne d'un point de vue pratique !
    invite7174db88
    Mais dans le diagramme de prédominance la courbe de la basa augmente avec le ph or la concentration en base est égale à la concentration en H3O+ donc la solution est de plus en plus acide et le ph devrait normalement diminuer or dans le diagramme de prédominance des especes acides bases le ph augmente, c'est ce que je n'ai pas compris
    invite7174db88
    voilà le diagramme joint
    invite8915d466
    Re : Diagramme de prédominance
    Il n'y a que pour une solution d'acide éthanoïque pur dans l'eau, sans rien d'autre, que la concentration en H30+ est égale à CH3CO2-. Dans ce cas le diagramme n'a pas d'interet, il y a un pH unique déterminé par le Ka qui est juste un point du diagramme (celui ou la condition H30+ = CH3CO2- est respectée justement).
    Le diagramme est intéressant dans le cas où il a autre chose en plus de l'acide éthanoique qui fixe le pH, donc un autre couple acido-basique. Dans ce cas, suivant ce que tu rajoutes, le pH peut etre n'importe quoi, et en général les concentrations en H30+ et CH3CO2- seront différentes. le diagramme te permet de voir quelle est l'espèce prédominante selon le pH (en revanche, il ne te permet pas à lui tout seul de déterminer le pH, il faut que tu connaisses tous les couples acido-basiques qu'il y a dans ta solution).
  1. diagramme de prédominance / de distribution ???
    Par invite69682400 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 13h07
  2. Chimie complexe - diagramme de prédominance
    Par invite20cc4475 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 23h02
  3. diagramme de distribution et de prédominance...
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 11h28
  4. diagramme de prédominance des espèces ferriques
    Par invitea003d3c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2006, 11h12
  5. problème diagramme de prédominance
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2005, 07h41
