problème diagramme de prédominance
    inviteaba0914e
    salut
    J'ai un problème lorsque je lis ce diagramme, il donne en ordonné le pourcentage de forme acide ou basique et en abcisse le ph.
    Lorsque je regarde la courbe qui decrit l'évolution de l'acide par exemple on voit qu'elle part du max (100%) à ph=0 et que le PH augmente à mesure qu'elle décroit (donc que Concentration en acide diminue), je suis d'accord ca correspond à l'observation.
    Mon problème vient du fait que pour moi lorsque l'acide se dissocit il donne des ions hydronium et donc le ph diminue donc dans ma logique plus la concentration en l'espece AH diminue plus la concentration en hydronium augmente donc plus le ph diminue or dans le graphe plus la concentration en l'espece AH diminue plus le ph augmente.
    où est le problème?
    oursgenial
    Re : problème diagramme de prédominance
    Si la proportion HA/A(-) change, c'est que tu fais intervenir une base qui transforme petit à petit tes HA en A(-). Tu es en présence d'un mélange tampon dont tu change petit à petit la composition.
    FC05
    En fait, ce qu'il faut comprendre dans les diagrammes de prédominance, c'est que le pH est imposé par ailleur, ce n'est pas le couple considéré qui donne ou prend les H+, à partir de là, plus de problémes.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    inviteaba0914e
    Donc c'est une autre base que l'eau qui prend le proton de l'acide d'où le fait que le ph diminue pas? mais à ce moment là comment est mesuré le PH si ya pas d'ions hydronium?
    FC05
    Vu que c'est une autre espéce (inconue mais ces pas là le pb) qui contrôle le pH où est le problème ?
    inviteaba0914e
    non ok c'est bon je croyais que c'etait l'acide en question qui faisait l'acidité,ca avait alors plus de sens,merci ^^.
    inviteae2cd993
    Citation Envoyé par Cindycmo
    Quelque part, c'est l'acide qui génère des ions H+ !
    Cependant, comme le dit FC05, dans le diagramme de prédominance, le pH est imposé et pour poursuivre le raisonnement, parce que ce pH est imposé, en fonction du ou des pKa de l'acide, tu peux définir les zones des espèces majoritaires et minoritaires, d'où le nom de diagramme de prédominance !
    En général si le pH est faible, la concentration en ion H+ est forte donc finalement, c'est la forme acide qui prédomine (Mais attention aux pKa)
  1. diagramme de prédominance / de distribution ???
    Par invite69682400 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 14h07
  2. Chimie complexe - diagramme de prédominance
    Par invite20cc4475 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 00h02
  3. [MPSI] Diagramme de prédominance des complexes du Cuivre
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2007, 13h06
  4. diagramme de distribution et de prédominance...
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 12h28
  5. diagramme de prédominance des espèces ferriques
    Par invitea003d3c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2006, 12h12
