Exercice sur les réactions Acides/Bases
    invite6746ab73
    Salut à tous!
    J'ai un exercice à faire sur des relations acides/Bases et, je galère un peu et, j'aurais besoin d'aide svp.
    Voici l'énoncé :
    On introduit une masse m=0.50g d'hydrogénocarbonate de sodium, de formule NaHCO3, dans un erlenmeyer et, on ajoute progressivement de l'acide chlorhydrique (solution aqueuse de chlorure d'hydrogène);
    1. Quels sont les couples acides /Bases mis en jeu?
    2.Donner la demi-équation acido-basique relative à chaque couple.
    3. Ecrire l'équation de la réaction qui se produit dans l'erlenmeyer. Donner le nom du gaz qui se dégage au cours de la trasformation.
    4.Quel volume V d'acide chlorhydrique de concentration C = 0.10mol/L faut-il verser pour que le dégagement de gaz cesse?
    5.Quel est alors le volume de gaz dégagé si le volume molaire dans les coditions de l'expérience est de Vm = 24.0L/mol.
    Déjà, je ne trouve pas les couples... donc, le 1, le 2 et le 3 sont difficiles et, pour le 4 et le 5, en essayant plusieurs formules, je ne trouve rien de concret...
    Pouvez-vous m'aider svp?
    invite8bc5b16d
    Re : Exercice sur les réactions Acides/Bases
    Citation Envoyé par MrTheYo Voir le message
    Salut à tous!
    Voici l'énoncé :
    salut,
    l'acide chorhydrique est est acide qui se dissocie complètement dans l'eau en H+ et Cl-....je te laisse trouver l'espece acide et quelle peut être sa base conjuguée.
    De même dans l'eau NaHCO3 se dissocie en Na+ et HCO3-...comme il réagit avec l'acide c'est donc qu'il joue ici le rôle d'une base...je te laisse chercher son acide conjugué
    pour 2 si ca te pose probleme une fois que tu auras les couples on en reparle...
    pour 3 tu vas voir dans l'équation la formule d'un gaz solvaté dans l'eau...
    pour 4 en gros tu recherches l'équivalence pour un titrage qui serait celui de HCO3- par H+
    pour 5 une fois que tu auras fait 4 ca devrait aller
    mamono666
    c'est de la chimie, ici c'est le forum physique.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invite6746ab73
    Le premier couple serait donc : NaHCO3 / HCl
    et le second serait donc : CO2H2O / HCO3-
    invitecc28040c
    L'acide chlorhydrique a pour formule dans l'eau H+ + Cl-, mais on peut aussi écrire H3O+ + Cl-
    Ainsi, le premier couple qui t'es utile est H3O+/H2O
    Pour le seconde, c'est ok
    invite6746ab73
    Donc, les demi-équation sont donc :
    H3O+ = H2O + H+
    Et CO2H2O = HCO3- + H+
    C'est bien cela?
    et pour l'équation se produisant dans l'erlenmeyer :
    NaHCO3 + HCl --> H3O+ + H2O + CO2H2O + HCO3-
    invitecc28040c
    vi c'est cela
    invite6746ab73
    Pou l'équation, il faut prendre les couples?
    invite8bc5b16d
    H3O+ = H2O + H+
    C'est bien cela?
    les demi equation ok
    pas l'equation par contre, les ions Na+ et Cl- sont spectateurs, mais surtout dans l'eau c'est HCO3- et H3O+ qui réagissent
    en plus ton equation n'est pas équilibrée (et ca ne va pas pour les produits)
    ici tes reactifs c'est H3O+ et HCO3-...réécris tes demis equation dans le bon sens, en mettant les réactifs a gauche et les produits a droite, ensuite tu n'as qu'a "sommer" produits et réactifs pour obtenir l'equation
    invite6746ab73
    H2O + H+ = H3O+
    HCO3- + H+ = CO2H2o
    donc :
    HCO3- + H3O+ --> H2O + CO2H2O
    invite8bc5b16d
    H2O + H+ = H3O+
    HCO3- + H+ = CO2H2o
    donc :
    voile c'est ca
    invitee3213552
    Quel est le gaz formé?
    Quand est-il pour les questions 4 et 5 svp ?
    invite35828f84
    le gaz formé c'est facile: il suffit de regarder les produits.H2O nous importe peu mais on veut savoir ce qu'est le CO2H2O
    Or on le coupe en deux et on s'aperçoit qu'il y a du dioxyde de carbone et de l'eau
    Le gaz formé est donc du dioxyde de carbone dissous.
    Pour le reste je ne sais pas
  1. Exercice sur les réactions avec les alcènes
    Par invitea7bb81a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 21h55
  2. Experience sur les Acides/bases
    Par invite3593b6d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2007, 12h23
  3. [EXO] Réactions acides-bases en milieu aqueux
    Par Bruno dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2006, 20h59
  4. Exercice de chimie de base sur les reactions acido-basique.
    Par invite5946ab29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2006, 19h25
  5. Un autre petit exercice!!! Sur les réactions par secondes!!
    Par invite99a2103f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2004, 21h25
