Surfusion de l'eau
Surfusion de l'eau
    inviteb0f26f16
    Smile Surfusion de l'eau
    je m'intéresse à la surfusion de l'eau, et je cherche à réaliser une expérience.
    Pourriez-vous m'indiquer un protocole expérimental.
    Voici une video : ici
    Merci d'avance.
    invitecc28040c
    Re : Surfusion de l'eau
    Il faut que tu possèdes d'une eau très pure, genre eau fraîchement distillée.
    Ensuite, tu baisses la température de l'eau vers les -5°C. Etant donné que l'eau est pure, elle reste liquide à cette température, mais il ne faut surtout pas l'agiter, l'eau est dans un état métastable. La moindre secousse gèle immédiatement l'eau.
    Dans la vidéo, c'est le contact entre l'eau et le récipient qui fait solidifier l'eau, qui se propage au reste de l'eau.
    inviteb0f26f16
    Merci bien pour cette explication,
    chimiquement parlant, comment est ce possible que l'eau distillé est une temperature de fusion inferieure à 0°C ?
    invitecc28040c
    La température de fusion de l'eau est toujours 0°C
    mais si elle pure, tu peux tout de même descendre un peu plus. Par contre la moindre poussière peur faire geler l'eau !
    mach3
    Ce genre manip est plus facile à faire avec une solution d'acétate de sodium : une sursaturation relativement stable est bien plus facile à obtenir pour un resultat équivalent, exemple : http://fr.youtube.com/watch?v=uy6eKm8IRdI
    Pour en revenir à la fusion (et surfusion) de l'eau, quelques détails sont à ajouter. Strictement parlant, l'équilibre solide/liquide d'une eau pure est à une température plus élevé qu'une eau impure, c'est ce qu'on appelle la cryoscopie : la présence d'un soluté abaisse le point de fusion d'un solvant.
    Evidemment cette différence de température est très faible si on compare l'eau pure et l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, car la concentration en ions de ces dernières est relativement faible.
    On remarque par contre clairement l'effet si on compare à de l'eau de mer : début de la congélation à -8°C ou si on prend un mélange eutectique eau/sel : la congélation se produit à -18°C
    Et la surfusion? la surfusion c'est quand la phase liquide subsiste en dessous de la température de congélation. Elle est due à une barrière cinétique : la nucléation des cristaux (en l'occurence de glace).
    On peut passer la barrière de plusieurs manière :
    -en attendant suffisament longtemps
    -en refroidissant plus en encore (mais pas trop, car si la viscosité du liquide augmente trop, on aura l'effet inverse)
    -en introduisant une surface "active" (poussière, défaut dans le récipient) qui abaissera l'énergie de la barrière
    -en communiquant de l'énergie au liquide (choc, ultrason, laser...)
    Obtenir une surfusion elevée peut devenir très délicat, mais on arrive par exemple à vitrifier l'eau, c'est à dire la refroidir en la gardant liquide jusqu'a ce qu'elle fige tel du verre (à -135°C) : il ne s'agit alors pas d'un solide cristallin, mais d'un solide amorphe. Si on remonte au dessus de -135°C, il va redevenir liquide et pourra a tout moment (et meme très vite) cristalliser brutalement sous forme de glace.
    Pour ma part le mieux que j'ai fait, c'est une surfusion à -10°C qui a tenu une demi-heure (et qui aurait surement pu tenir plus, vu que je n'ai pas attendu qu'elle cristallise pour remonter la température). C'était avec de l'eau distillée.
    Et l'acetate de sodium?
    L'acetate de sodium forme un trihydrate avec l'eau et ce composé tient de très bonnes sursaturation. Si on dissous à chaud 1 équivalent d'acetate dans 3 équivalents d'eau puis qu'on refroidi, on aura un liquide en surfusion, ou encore une solution sursaturée. C'est ce type de solution qu'on utilise dans les chauffe-main : lorsqu'on déclenche la cristallisation, qui est exothermique, la pochette devient chaude (et on peut moduler la température en fonction de la concentration d'acétate de sodium).
    m@ch3
    invite2313209787891133
    On peut facilement faire cette experience avec une bouteille d'eau assez pure (pas besoin d'eau distillée).
    Il suffit par exemple de prendre de la contrex, n'aillant jamais été ouverte, et de la placer à l'abri de la moindre vibration et à une temperature legerement inferieure à 0°C, comme dans une grange ou un truc pour ranger les outils dans le jardin (le nom du "truc" m'échappe).
    L'eau vas rester liquide tout le temps que la bouteille reste fermée; des qu'on ouvre le bouchon elle prendra en glace.
    invitef31bb52d
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    en période de gel, il y a moyen de réaliser l'expérience alors ?
    mais quand tu dis qu'elle prendra en glace, c'est rapidement, ou assez lentement ?
    mach3
    c'est presque instantané, on a à peine le temps de voir le front de congélation se propager.
    m@ch3
    invitef31bb52d
    faudra que j'essaye ca !
    invite8a00db65
    Juste une question a propos de l'experience et du congelo. en faite c'est combien de temps faut il laisser la bouteille avant de la sortir?
    Citation Envoyé par Firemike Voir le message
    Comme le fut du canon...
    Tu peux essayer 1 heure et voir si c'est trop ou pas.
    invite8a00db65
    En faite J'ai deja essayer une dizaine de fois cette experience. tous non-concluant. J'ai laissé une bouteille de 50cl entre 2h et 3h30 (eau liquide mais pas assez froide) et 4h et 11H (eau congelé...) donc je suis un peu confus. je suppose qu'il faut le faire avec une grande bouteille pour que cela soit plus facile...mais combien de temps...on parle de 6h je n'ai pas essayer.
    inviteac45697a
    si jamais un congélateur normal doit generer trop de vibrations pour que ça marche
    il faut avoir une chambre froide ou qu'il fasse froid dehors
    invitef32a545e
    justement je m'interesse en ce moment à la cryoscopie et je me demande en quoi est-ce plus précis de minimiser la surfusion ? C'est un détail qui m'échappe.
    Merci d'avance à ceux et celles qui prendront le temps de répondre à ma question.
    jeanne08
    Lorsque tu fais de la cryoscopie tu dois mesurer ( ou déterminer à partir de ccourbes de refroidissement ) la température à laquelle il y a début de cristallisation du solvant . Un phénomène de surfusion peut être gênant .
    invitef32a545e
    Smile Re : Surfusion de l'eau
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    MERCI Jeanne d'avoir pris le temps de me répondre aussi vite.
    Donc, si je comprends bien minimiser le phénomène de surfusion permet de mieux lire la température de congélation : n'est-ce pas?
    Et l'agitation constante du milieu, est-ce un moyen de réduire la surfusion ?
    Merci d'avance.
    invitea8aba2b5
    Peut-on me donner la définition de "surface active"? Elle déclenche la solidification..
  1. TIPE - MP - Surfusion de l'Eau
    Par invite0b631731 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/04/2008, 21h03
  2. TIPE surfusion de l'eau: cherche contact
    Par invitee2cb4396 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2007, 10h45
  3. Surfusion de l'eau
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2007, 23h45
  4. Surfusion De L'eau
    Par invite5e3ade25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2005, 15h04
  5. surfusion
    Par invite47e51e9d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/07/2004, 12h51
