Cyclisation radicalaire : influence de la substitution?
    invite42d02bd0
    En fichier si joins, je vous propose deux résultats expérimentaux que j'ai observé.
    J'effectue la transformation d'un alcool en son radical correspondant par électrochimie.
    Passons l'étape électrochimique, c'est l'étape radicalaire qui m'intéresse.
    Pourquoi arrive t on a faire un tétrahydrofurane et pas une pyrrolidine?
    La seule explication que je vois est le fait d'avoir une amide qui "bloque" une conformation où la triple liaison est toujours très loins du radical, mais voyez vous d'autres raisons ?
    Merci d'avance!
    invitec921af68
    Re : Cyclisation radicalaire : influence de la substitution?
    Pour moi il y a deux raisons : l'une est géométrique : l'azote est sp2 alors que dans l'autre cas, l'O est sp3. L'angle entre les liaisons n'est donc pas le même. Il y a une contrainte pour que l'alcyne soit assez proche du radical.
    L'autre contrainte est stérique: la rotation autour des liaisons CH-O et CH2-O dans un cas et CH-N et CH2-N dans l'autre cas n'a pas la même liberté. Or, cette rotation me semble nécessaire pour que la réaction s'effectue.
    Laquelle de ces possibilités est la raison de l'échec de la réaction, je ne sais pas.
    Si tu as un modélisateur sous la main....
    HarleyApril
    essaye avec un BOC !
    Zard a observé grosse différence entre un amide et BOC dans une cyclisation radicalaire
    on en recause si ça marche !
    invite8241b23e
    Quelqu'un voit-il la pièce jointe ?
    invite1679091c
    Oui aucun problème ici.
    invite8241b23e
    Ah ben oui... CTRL+F5 et ça s'est réglé...
  1. Cyclisation du glucose
    Par inviteb47a079d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2011, 17h01
  2. Réaction de cyclisation !
    Par invite70cb7c68 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2007, 22h41
  3. La cyclisation
    Par invite5f58df45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2007, 09h06
  4. Espèce radicalaire
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2006, 12h39
  5. UN peu d'orga : cyclisation
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2005, 16h21
