Emission atomique
Emission atomique
    invitea6335043
    Emission atomique
    j'aurai besoin de votre aide pour quelques question concernant l'emission atomique :
    - Quel est le role de la flamme en emission atomique ?
    - Quel est le role du filtre utilisé?
    merci d'avance
    invitea6335043
    Re : Emission atomique
    help svp , j'ai fait mais recherches sur google n'ont rien donné !
    Vous avez la réponse ?
    merci d'avance
    invite1c3dc18e
    la flamme permet de peupler les niveaux énergétiques excités des atomes. Les atomes en se désexcitant émettent la lumière que tu mesures ensuite.
    Le filtre? il permet de filtrer les impuretés et d'empêcher que le capillaire ne se bouche.
    a++
    invitea6335043
    merci pour vos reponses.
    Et je voulais aussi savoir, comment on peut expliquer la couleur de la flamme en fonction que l'on introduit du lithium ou du sodium ?
    invitecc28040c
    Tout dépend de la transition électronique entre deux couches. Une couche où l'électron sera excité, et l'autre couche, dit fondamentale.
    Si la différence entre ces 2 couches est importante, plus l'énergie qu'il faut pour passer de l'une à l'autre est important. (comme si tu voulais monter une marche d'un escalier, il te faut plus d'énergie pour monter une plus grande marche )
    Bref, l'électron étant excité, il va passer à un état non excité en libérant un photon.
    D'après la relation
    plus la différence d'énergie est grande, plus la longueur d'onde du photon émis est faible. Et la longueur d'onde du photon émis te renseigne sur la couleur.
    M'enfin, le problème n'est pas si simple que ça car lors de l'émission, il ne s'agit pas que d'un seul photon ayant une seule longueur d'onde, mais de plusieurs photons ayant des longueurs différentes dues à des transitions électroniques différentes (Et oui, il n'y a pas qu'une orbitale dans un atome !!!)
    invitea6335043
    ok , merci beaucoup !!
    j'ai une dernière petite question :
    A quoi sert la cellule phtoélectrique?
  1. Emission/absorption atomique de flamme
    Par invite9f318e03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2007, 17h31
  2. Emission TV
    Par invite66a5071e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2007, 12h40
  3. Emission de CO2
    Par invitef4692430 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/04/2007, 10h51
  4. Emission Moléculaire & Atomique
    Par invite574fcb0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2007, 08h50
  5. Absorption/émission atomique/moleculaire
    Par invitebd6a06f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2005, 11h40
