Diagramme de predominance, solubilite, rendement ..
    invitec045d476
    Bonjour à vous tous,
    J'ai une preparation de tp à faire mais des problèmes subsiste.
    Pouvre vous m'aidez s'il vous plait?
    Merci d'avance.
    1-Tracer le diagramme de prédominance des couples
    acide benzoique/benzoate (pKa=4) ;
    B-naphtol/B-naphtolate (pKa=9,5) ; CO2/HCO3(-) (pKa=6.35)
    et HCO3(-)/CO3(2-) (pKa=10.3).
    Ecrire les equilibres caracterisant chaque couples.
    Ici, il faut que je trace 4 diagrammes pour chaque couple? enfin mettez moi sur la piste s'il vous plait
    2- Justifier, grace a la question precedente et aux proprieté de solubilité des differentes especes, le protocole adopté pour recpurer l'acide benzoique du melange. On ecrira les equations bilans des reactions eventuelles mis en oeuvres.
    J'ai pas trop compris la question... enfin je n'y arrive pas trop
    3- Donner la formule permettant de calculer le rendement de la séparation d'un produit.
    Mettez juste moi sur la piste, une petite aide un coup de pouce.
    Merci beaucoup d'avance
    invitecc28040c
    Re : Diagramme de predominance, solubilite, rendement .. help
    pour la première question, il faut que tu mettes sur un axe linéaire de pH tous les pKa de tes couples. Tu indiques ensuite l'espèce présente pour pH<pKa et pH>pKa
    -----------|-------------> pH
    acide pKa basique
    pour les autres questions, je ne peux t'aider, je ne connais pas les propriétés de solubilité de ces espèces.
    invitec045d476
    Juste pour la question 2 s'il vous plait les gens merci d'avance les gens !
    Avant mercredi de preference s'il vous plait j'en serais très reconaissant
    HarleyApril
    le benzoate va être soluble dans l'eau car il est ionisé
    par contre, l'acide benzoïque va précipiter
    j'espère que ça te permettra de conclure
    invitec045d476
    Comment on sait que le benzoate precipite? et tous les ions sont soluble? et les autres especes present, ils sont soluble ou il se precipte?
    HarleyApril
    les ions sont solubles dans l'eau (en particulier le benzoate)
    invitec045d476
    Si les ions sont soluble, ok dans ce cas il est simple de prelever d'autre substance.
    Par contre comment on sait que l'acide benzoique se precipite?
    et le B-naphtol/B-naphtolate ? ya t il un ions ? il me semble que le B-naphtol n'est pas un ions donc comment on le separe de l'acide benzoique?
    Et quel est l'interet de preciser les pKa ?
    Merci et s'il vous plait répondez moi ce soir c'est pour demain aprem.
    invitefe7df1f9
    Salut
    les pka sont importants car ils jouent sur la solubilité dans l'eau. Pour répondre, utilise le fait que l'acide benzoïque est le plus fort de ton mélange...
    puis bon pour le rendement c'est simplement le rapport de la quantité obtenue expérimentalement sur la quantité théorique
    HarleyApril
    Si tu as fait le diagramme de prédominance, tu trouves qu'au dessus de 9,5 les deux espèces sont ionisées, qu'entre 4 et 9,5 seul le benzoate est ionisé, on peut donc extraire le naphtol
    pour finir, en dessous de 4, l'acide benzoïque n'est plus ionisé et il précipite, reste à filtrer, sécher (attention il sublime facilement sous léger vide)
    bonne continuation
  1. diagramme de prédominance / de distribution ???
    Par invite69682400 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2008, 13h07
  2. Diagramme de prédominance
    Par invite7174db88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2007, 08h21
  3. Chimie complexe - diagramme de prédominance
    Par invite20cc4475 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 23h02
  4. diagramme de distribution et de prédominance...
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 11h28
  5. problème diagramme de prédominance
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2005, 07h41
