Réaction de FRIEDEL-CRAFTS
    invite5bc6960d
    Bonsoir à tous, je voudrais savoir quelles sont les conditions expérimentales nécessaires pour obtenir un produit que je pense être leC8H10 par action du chlorure d'éthyle sur le benzène. Merci
    HarleyApril
    Re : réaction de FRIEDEL-CRAFT
    usuellement, on utilise un acide de Lewis comme catalyseur (AlCl3 par exemple) dans un solvant inerte (on évite donc les aromatiques !)
    invite6a1fa462
    Le plus simple est de faire sa sans solvant : tu mélange ton benzène et ton dérivé halogéné, le tout en présence d'un acide de Lewis comme AlCl3. Tu chauffe à reflux du benzène sous agitation...normalement sa marche comme ça.
    Cependant j'espère que tu ne compte pas faire la manip, car le benzène est une sale bête, à manipuler avec beaucoup de précautions!
    invite5bc6960d
    il n'y a pas d'autres conditions ( température, lumière, pression...)?
    invite5bc6960d
    non je ne fais que de la théorie si je peux le dire comme ça
    invite665a0d0b
    Re : Réaction de FRIEDEL-CRAFT
    Charles Friedel, chimiste français et James Mason Crafts chimiste américain sont passés à la postérité pour leur découverte des réactions d'alkylation et d'acylation des hydrocarbures aromatiques en présence de composés inorganiques halogénés. Rendons leur hommage en n'oubliant pas d'orthographier Friedel et Crafts.
    rls
    invite7d2f3455
    Citation Envoyé par mounas Voir le message
    c'est une substitution électrophile, en utilisant le AlCl3, ce dernier étant un acide de Lewis il possède une case valente non occupée, ainsi
    C2H5Cl + AlCl3 ==> C2H5+ + AlCl4-
    C2H5+ + C6H6 ==> C6H5-C2H5
    le C2H5 se substitue à la place d'un H du benzène et on aura regenération du catalyseur AlCl3: AlCl4- + H+ ==> AlCl3 + HCl
    et c'est il faut éviter de manipuler avec du benzène car il est très cancerigène
    invite533ca2b2
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    si tu veux utiliser un solvant aromatique, tu peux quand même utiliser le nitrobenzène, car il est fortement désactivé et ne réagira pas.
    moco
    Re : Réaction de FRIEDEL-CRAFTS
    Il ne faut pas oublier l'éternel inconvénient des réactions de Friedel et Crafts. C'est que la réaction marche souvent trop bien. Au lieu de se limiter à fabriquer le monoéthylbenzène, que tu aimerais bien obtenir, on a de la peine à empêcher la formation du diéthylbenzène, puis du triéthylbenzène.
    invite83d165df
    On peut régler ce problème en faisant de l'acylation suivi d'une réduction.
    On fait le monoacylé préférentiellement.
    Mais on a une étape de réduction en plus.
  1. Friedel et Crafts
    Par invite61942757 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2009, 06h29
  2. Friedel-Crafts
    Par invite0668a01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2007, 13h12
  3. tp réaction friedel et crafts
    Par invite8af91445 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2007, 19h11
  4. tp réaction friedel et crafts
    Dernier message: 19/11/2006, 12h09
  5. TP : reaction de friedel et crafts
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2005, 16h04
