Conductimétrie
Conductimétrie
    invitea6f3db07
    Red face Conductimétrie
    pour calculer la conductance de la colonne liquide on fait comment quand on a ni l'intensité ni de voltemètre et juste la distance et la surface??
    aidez moi sil vous plait
    inviteb737c723
    Re : conductimètrie
    Tu dois avoir cette formule :
    g=(G*l)/S
    Désolé pour la notation... g c'est le sigma, ou conductivité, G la conductance, l la distance et S ta surface.
    Par contre si t'as pas la valeur de sigma, je sais pas comment t'aider...
    invitea6f3db07
    Re : conductimètrie
    c'esr quoi le sigma?
    invitea6f3db07
    Re : conductimètrie
    a oui cest la conductivité de la solution ?
    invitea6f3db07
    Re : conductimètrie
    la solution cest de l'iodure de potassium Kl et on a comme données :
    K+ = 7,4.10-3 S.m².mol-1
    L- = 7,7.10-3 S.m².mol-1
    avec ça on trouve la conductivité de la solution en additionnant non?
    inviteb737c723
    Re : conductimètrie
    Ah, tu veux dire ( en prenant d=lambda et g=sigma ) :
    d(K+) = 7,4.10-3 S.m².mol-1 ?
    Vu l'unité ça doit être ça. Si il s'agit bien des lambdas ( ou conductivité molaire ionique ) des ions, tu as la formule :
    g=d(K+)*[K+] + d(L-)*[L-]
    invitea6f3db07
    Re : conductimètrie
    oui cest ça cest lambda .. merci
    inviteb737c723
    Re : conductimètrie
    Pas de souci
    invitea6f3db07
    Re : conductimètrie
    par contre pour trouver [H+(aq)] on fait comment car il faut le mettre en mol.m-3 ??
    inviteb737c723
    Re : conductimètrie
    Bin quand t'as des mol/L, c'est comme si t'avais des mol.dm-3. Et a partir de là c'est de la logique, puisque tu sais que tu en as tant dans un dm3, tu en as 1000 fois plus dans un m3.
    invitea6f3db07
    Re : conductimètrie
    est ce que cest normal que pour [H+ (aq) ] et [L-(aq)] c'est la même concentration?
    invitea6f3db07
    Re : Conductimètrie
    aidez moi s'il vous plait ...
    invitefe7df1f9
    Re : Conductimètrie
    Ben c'est possible... mais on peut pas vérifier tu ne nous a donné aucune donnée....
    invitea6f3db07
    Re : Conductimètrie
    énoncé :
    Soit un conductimètre consituté d'une cellule de platine de surface S=1cm² et de distance L=0,95 cm.
    Elle plonge dans une solution d'iodure de potassium Kl de c= 2.10-3 mol.L-1
    - Quelle est la condutance de la colonne liquide située entre les plaques ?
    voila
    invitefe7df1f9
    Re : Conductimètrie
    Citation Envoyé par Science_love Voir le message
    Ben si [KI]=2.10-3M alors [K+]=[I-]=2.10-3M
    Parcontre j'ai l'impression que tu fais un gros mélange entre cations H+ et K+ et entre anions I- et L- (L- ???? )
    Mais à part ces problèmes de notations, tout me semble correct
    invitea6f3db07
    Re : Conductimètrie
    Ben cest pas K et L ??
    donc dans la formule lambda de H+[H+(aq)] + lambda de L-[L-(aq)] pour les deux ça sera 2.10-3 ??
    invitefe7df1f9
    Re : Conductimètrie
    Ben non : iodure de potassium c'est KI = K+ + I- ton L il veut rien dire xD
    Et effectivement les concentrations des deux ions sont identiques (normal, elles sont issues de la dissociation de KI)
    invitea6f3db07
    Re : Conductimètrie
    a ben oui cest évident désolé !!
    quand on me demande : en gardant cette même cellule, on a une conductance G de 270mS pour une solution d'iodure de sodium de même concentration. Que peut on alors dire de conductivités molaires ioniques des ion K+ (aq) et Na+(aq) ? quelle genre de réponse je dois répondre ?
    invitefe7df1f9
    Re : Conductimètrie
    Avec les mêmes formules précédemment utilisées tu peux trouver la valeur de la conductiovité molaire ionique de Na+ et la comparer à la conductivité molaire ionique de K+
    invitea6f3db07
    Re : Conductimètrie
    j'ai un autre exercice avec une question ou je bloque un peu !!
    l'énoncé : dans cet exercice, toutes les mesures seront effectuées dans les mêmes conditions.
    Soit une cellule plongée dans une solution aqueuse S0 de chlorure de potassium de concenration c0= 1mol.m-3 et de conductivité : 1,489.10-2 S.m-1
    Onmesure R0 = 720 ohm
    On prépare trois autres solutions dont les caractéristiques sont les suivantes :
    S1 : H+ + NO3- c1= 1mol.m-3 G1= 3,86.10-3 S
    S2 : K+ + NO3- c2= 1mol.m-3 G2= 1,32.10-3 S
    S3 : K+ + Cl- c3= 20mol.m-3 G3= 2,62.10-2 S
    - Déterminer la conductance théorique G'3 de S3 à partir de la conductance de S0 .
    Alors j'ai calculé la conductance de S0 mais le reste je trouve pas !!
    invitefe7df1f9
    Re : Conductimètrie
    Pourtant t'as toutes les données qu'il faut
    Il faut juste savoir jongler entre les formules.
    Là je vais me coucher dsl
    invitea6f3db07
    Re : Conductimètrie
    je comprend pas comment utiliser la conductance S0 pour calculer la conductance de G'3 ??
    invitea6f3db07
    Re : Conductimètrie
    personne peut m'aider?
    invitea6f3db07
    Re : Conductimètrie
    personne ne sait ??
    invitecc28040c
    Re : Conductimétrie
    Si, moi je sais.
    La conductivité de la solution est liée à la concentration. Si tu multiplies par 20 cette concentration (c'est le cas quand tu passes de S0 à S3), par combien est multiplié la conductivité ? Appelons ce facteur x pour la suite. Que vaut alors cette conductivité ?
    Ensuite, la conductivité est aussi lié à la conductance. Si tu multiplies par x la conductivité, par combien est alors multiplié la conductance ? Que vaut alors cette conductance ?
    Ensuite tu compares la conductance que tu viens de calculer avec celle donner dans l'exercice et le tour est joué.
    invitea6f3db07
    Re : Conductimétrie
    et comment je peux savoir par combien est multiplié la conductivité ?
    invitecc28040c
    Re : Conductimétrie
    Les ne changent pas donc ...
  1. Conductimétrie
    Par invite26f5128d dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/01/2008, 19h53
  2. Conductimétrie
    Par invite3540d3a4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2007, 12h51
  3. conductimétrie
    Par invite38aff5b6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2007, 01h36
  4. conductimétrie
    Par invite63a24a58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2006, 18h26
  5. Conductimétrie
    Par invite322a4dd3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2006, 19h07
