Synthèse malonique
Synthèse malonique
    invite9f60ab2b
    Synthèse malonique
    je suis en train de travailler sur un exercice de retrosynthèse où je dois faire des déconnexions de chaines carbonées.
    après déconnexion, j'obtiens 2 synthons , et je ne suis aps sure que la reaction fonctionne bien dans le sens de la synthèse.
    en fait j'aimerais savoir, si dans le sens de la synthèse, il est possible de faire réagir l'énolate du malonate de diméthyle (sauf que moi après déconnexion j'ai un énolate d'ester et de cétone au lieu de l'énolate de 2 esters) sur l'acétone. est ce que cet énolate, bien stabilisé par 2 groupements carbonyles, est assez nucléophile pour réagir sur l'acétone ?
    et ne risque-t-il pas d'y avoir des reactions parasistes d'aldolisation?
    PS : c'est juste un exercice sur le papier.
    merci pour vos réponses
    invite6a1fa462
    Re : synthèse malonique
    Je pense que oui, ton énolate malonique devrait attaquer l'acétone.
    Tu auras meme une crotonisation assez facile par la suite grace à la pression de conjugaison. L'aldolisation crotonisation avec des dérivés malonates constitue la réaction de Knoevenagel
    invite9f60ab2b
    Merci beaucoup. j'avais effectivement déjà entendu parlé de cette réaction mais je ne m'en souvenais plus.
    invite533ca2b2
    Re : Synthèse malonique
    effectivement, tu auras beaucoup de mal a éviter la crotonisation... à moins de pièger in situ l'alcoolate formé par du TMSCl par exemple
  1. Synthèse malonique - TP orga
    Par invite467df6e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2010, 07h59
  2. synthèse
    Par inviteedd4d04b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/03/2008, 16h50
  3. Synthèse
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2007, 12h24
  4. En synthèse ???
    Par invitebbcfde2e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2007, 17h17
  5. pb de synthese...
    Par invite8c07e04e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2005, 14h33
