Dosage par complexométrie
    invitedd363b26
    bonjour, j'ai un petit souci, pourriez vous m'aider s'il vous plait?
    Voilà l'énoncé, c'est un tp:
    Dans 12 fioles de 25 ml, on a 5ml de la solution à doser (solution contenant Fe3+ et Cu2+ ), et on ajoute des volumes croissants d'EDTA dans chaque fiole de 0 à 11ml.
    -On complète les fioles avec une solution de HNO3 à 0,02 mol/L.
    -On mesure l'absorbance de ces fioles et on trace la courbe A=f(Vedta)
    On obtient bien sûr une courbe formant un S, j'ai tracé les tangentes correspondantes et j'obtient donc 2 intersections: l
    -la premiere correspond au volume d'EDTA nécessaire pour complexer le Fer.
    -La seconde partie de la courbe correspond si je me trompe pas, à la compexation du cuivre. La deuxième intersection correspond à 3,9ml d'EDTA.
    [EDTA](flacon)=5.10^(-2)mol/L
    B(FeY-)=10^(25,1)
    B(CuY2-)=10^(18,8)
    On me demande donc de calculer les concentration en cuivre et en fer dans la solution à doser?
    je bloque sur cette question pourriez vous m'aider s'il vous plait?
    HarleyApril
    Re : DOSAGE par complexométrie
    avec tes courbes en S, tu trouves des volumes équivalents
    ils correspondent à quelle équation de complexation ?
    quelle quantité d'EDTA as-tu mis ?
    à quelle quantité de ton métal ça correspond ?
    en espérant que ça t'aidera à trouver la solution
    invitedd363b26
    Re : Dosage par complexométrie
    Je n'arrive vraiment pas à trouver la solution, j'ai des résultats trop bizarre
    Pouvez me donner une aide s'il vous plait, c'est assez urgent.
    HarleyApril
    ton premier volume équivalent correspond à la complexation du fer
    le second volume équivalent correspond à la complexation du cuivre
    n'oublie pas que le calcul pour la seconde équivalence ne doit faire intervenir que ce que tu as ajouté après la première équivalence, il te faut donc utiliser la différence entre les deux volumes équivalents
  1. Dosage par électrolyse
    Par invitef99e3ebc dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 19h28
  2. Dosage par complexométrie !
    Par invite0da21158 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2007, 23h05
  3. dosage par différence
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2007, 12h02
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 25/03/2006, 19h13
  5. Dosage OH- par colorimétrie
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/08/2005, 19h38
