la combustion de plastiques
    invitee7a2b640
    bonjour!
    j'ai un devoir en chimie et je bloque sur quelques questions
    voila le sujet :
    1.On se propose d'étudier la combustion complète d'une matière plastique présentant le moins de danger possible.(ici le polystyrène expansé )
    Quels sont les gaz qui se forment ?
    Comment identifier les produits formés ?
    2.Proposer un protocole expérimental pour étudier la situation présentée .L'expliquer par des phrases .
    3.Rédiger un compte rendu d'expérience où chaque étape est décrite par un schéma légendé puis suivie d'observations et d'interprétations .
    7.Quels sont donc les atomes présents dans ce plastique?
    invite1c3dc18e
    Re : la combustion de plastiques
    pour une combustion complète tu as uniquement du CO2 et H2O qui se forme...
    a++
    moco
    Il faut prendre un long tube de verre horizontal au milieu duquel on met une quantité prépesée de ton polystyrène. Le tube doit être au moins 10 fois plus long que le plus long fragment de polystyrène.
    Tu fais passer un lent courant d'air à travers le tube, de manière à emporter les gaz qui seront plus tard issus de la combustion. Ce courant d'air doit ensuite passer à travers un 2ème tube semblable mais rempli à moitié de grains de chlorure de calcium CaCl2, puis à travers un 3ème tube rempli de gros grains de chaux CaO ouz de soude NaOH. Les deux tubes no. 2 et 3 ne doivent pas être trop tassés, de manière à ne pas trop freiner le passage de l'air et des gaz.
    Quand le montage est prêt, tu chauffes le premier tube contenant le polystyrène avec une flamme extérieure (bec Bunsen). Le plastique fond, puis se carbonise, puis finit par brûler. Le courant d'air emporte les gaz de combustion à travers les tubes de CaCl2 et de chaux. Le chlorure de calcium retient la vapeur d'eau donc augmente de masse. La soude ou la chaux retient le gaz carbonique, donc augmente de masse. Quand tout est fini, on pèse les tubes. Ils ont augmenté de poids. Leur augmentation correspond à la masse d'eau dégagée par la combustion pour le premier, et à la masse de gaz carbonique dégagée par la combustion pour le second.
  1. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par invite7038d1f3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 20h08
  2. pétrole et plastiques!
    Par inviteb0201e7c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/01/2006, 19h35
  3. Plastiques ou Aluminium
    Par inviteb55c86af dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2004, 17h34
  4. Plastiques et environnement
    Par inviteb55c86af dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/09/2004, 17h22
  5. plastiques conducteurs
    Par inviteec5decca dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2003, 13h43
