je recherche une substance chimique qui me permettrait de passer de l'eau clair a de l'eau foncée ..
En connaissez vous une ?
Merci d'avance pour vos réponses
grol
ps :une substance qui réagit rapidement si possible ^^
bye
grol
bye
C'est quoi pour toi, de l'eau foncée ? De l'encre ? De l'eau sale ?
de l'eau clair avec une substance qui se transforme en eau colorée bleu foncée si tu préfère
Tu veux dire, autre que du colorant alimentaire?
Sinon, il faut voir avec les indicateurs de pH, mais une troisième substance entre en jeu
Quel sera le devenir de cette eau?
Eventuellement, bleu de méthylène.
c'est a dire ??
bon pour tout vous expliquer je de l'illusion et dans un tour a une personne elle a besoin de foncée son eau très rapidement avec une substance quand mettant en contact de l'eau clair cela transforme cette eau en eau foncée
voila
merci d'avance
ah alors là c'est assez facile.. l'eau, elle devra la consommer??
Si elle n'a pas à la consommer, ce que je propose c'est sans aucun doute d'utiliser des indicateurs de pH et une solution plus basique. Par exemple, tu utilises une solution basique aux alentour d'un pH de 8,5-9 de pH, tu y ajoutes du Thymolphtaléine(ca reste transparent) et pour le faire virer au bleu très rapidement, tu ajoutes une solution plus concentrée encore en base, et ça tournera au bleu très rapidement, comme un titrage.
Cependant, pour passer du transparent au bleu dans une solution d'eau potable...
tu peux ajouter du vert de bromocrésol, mais à moins d'ajouter une bonne quantité, j'ignore si ça sera très impressionnant.. sans doute pas autant que la première option qui vire du transparent au bleu de manière assez belle et impressionnante.
Sinon, tu peux essayer n'importe quelle combinaison d'acides-bases avec les indicateurs que tu peux être en mesure de te procurer. Tu peux facilement trouver des tables des indicateurs pH avec leurs couleurs sur google...! amuse-toi bien et sois prudent si tu joues avec des solutions de pH élevé ou bas.
nan pas besoin de consommer
donc il faut que je trouve du Thymolphtaléine
puis que je trouve aussi une solution plus concentrée encore en base c'est a dire ? Ph+++++++++++++ ou ph ------- ?
merci encore
Plus le pH est haut, plus c'est basique, et inversement, plus le pH est bas, plus c'est acide!
Attention, reste prudent, les bases paraissent certainement moins nocives pour les novices que les acides mais c'est pas vrai...![]()
avant d'acheter les produits, je ferai remarquer que le changement de couleur ne sera pas uniforme... on verra les mouvements de turbulence des deux liquides qui se mélangent, l'un qui sera coloré et l'autre pas...
donc Thymolphtaléine et un produit encore plus basique
ok merci ^^
Comme produit basique t'as la soude, mais soit très prudent…
c'est pour réaliser ceci http://fr.youtube.com/watch?v=lema2f3kOP0
