equations-bilan
equations-bilan
    invitebcc80ca4
    equations-bilan
    Pour former 480g d'oxyde ferrique, il faut 336g de fer
    Pour former 288g d'oxyde ferreux,il faut 224g de fer
    Pour former 116g d'oxyde magnetique,il faut 84g de fer
    a)Calculez la masse de fer contenue dans 1kg de chancun des oxydes
    b)Quel est l'oxyde le plus riche en fer? Quel est le plus riche en oxygene?
    Merci de m'aidé
    invite441f4daf
    Re : equations-bilan
    oxyde ferrique: Fe2O3
    oxyde ferreux: FeO
    oxyde magnétique: Fe3O4
    Tu peux écrire les équations bilan entre le fer et l'oxygène pour former ces différents oxyde:
    (1) 2 Fe + 3/2 O2 -> Fe2O3
    (2) Fe + 1/2 O2 -> FeO
    (3) 3 Fe + 2 O2 -> Fe3O4
    Tu connais la masse de fer, tu en calcule la quantité de matière sachant que l'on peut admettre que l'oxygène est en large excès.
    d'où d'après l'équation (1): 1/2 nFe = nFe2O3
    (2): nFe = nFeO
    (3): 1/3nFe = nFe3O4
    Avec ça tu peux en calculer la masse des différent oxyde (avec n=m/M)
    Pour la seconde question là je crois que c'est tout vu ^^
    invitebcc80ca4
    j'ai compris pour les equations bilan mais la suite je ne comprend pas c'est quoi n=m/M et comment faire le calcul
    invite441f4daf
    Alors là pas content moi ...bon aller je vais t'expliquer un peu
    Tu fais de la chimie là donc tu as forcément appris que la quantité de matière n est égale au rapport de la masse m sur la masse molaire M d'où n=m/M. Non? (Tu es en quel classe au passage car on voit ça en 2nd)
    Donc si tu connais la masse de fer, tu peux en déduire la quantité de matière (sachant que la masse molaire d'une molécule est la somme des masse molaire de ces différents éléments). Ainsi tu en déduis la quantité de matière de ton oxyde et enfin sa masse. Toujours avec n=m/M
    invitebcc80ca4
    je suis en 3ème et sa je ne l'ai pas encor fais donc si j'ecris sa sur mon exo le prof va se demendé d'ou je les sorti ia pas une autre manière merci
    invite441f4daf
    C** que je suis. On va faire ça différement et plus simplement pour un élève de 3e.
    Tu connais les produit en croix (ou règle de trois c'est la même chose). J'espère car on voit ça en 4e.
    Tu pose que: 1/ 480g d'oxyde ferrique -> 336g de fer
    .......................1000g (soit 1kg) d'oxyde ferrique -> x g de fer
    donc x = (1000*336)/480 = 700g
    ...................2/ 288g d'oxyde ferreux -> 224g de fer
    .......................1000g (soit 1kg) d'oxyde ferreux -> y g de fer
    donc y = (1000*224)/288 = 778g
    ...................3/ 116g d'oxyde magnetique -> 84g de fer
    .......................1000g (soit 1kg) d'oxyde magnetique -> z g de fer
    donc z = (1000*84)/116 = 724g
    Là je pense que tu peux refaire ça tranquillement, non?
    invitebcc80ca4
    A voila merci le je comprend mieu c'est beaucoup plus simple merci de m'avoir aidé.Et j'ai mis un autre exo dans une autre discussion et tu ma repondu une fois mais j'ai pas compri ce que tu ma expliqué
    invite441f4daf
    L'exo sur le mercure? Je voit pas ce que tu comprends pas. Il n'y a rien à comprendre je crois.
  1. Besoin d'aide équations bilan
    Par invite7018232d dans le forum Chimie
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/02/2010, 17h14
  2. equations-bilan
    Par invitebcc80ca4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2008, 13h11
  3. Equations ou equation bilan ?
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2007, 17h28
  4. EXO de chimie equations bilan de dissolution
    Par invite51fbbda9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2007, 18h20
  5. Equations bilan
    Par invite347d11ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2007, 13h32
