Besoin d'aide équations bilan
    invite7018232d
    Question Besoin d'aide équations bilan
    Bonjour à tous, je dois rentre un devoir de physique et il y a 2 équations-bilans que je n'arrive pas à résoudre et sans elles je ne peux pas espérer une note correcte alors svp pouvez vous me donner le réponse et m'expliquer comment on les résouts. Merci à tous de votre réponse.
    invite7018232d
    Re : Besoin d'aide équations bilan
    les équations sont :FeII + MnO4- + H+ => FeIII + Mn2+ + H2O
    et Al2O3+ Na+ + OH- => AlO2- + Na+ +H2O
    invitebbe24c74
    Sois plus précis !
    que dois tu faire de ça??
    As tu un énoncé??
    Vu ton age, je pense qu'il faut que tu équilibres ces réactions.
    Tu dois veiller à deux points:
    De chaque coté tu dois avoir le même nombre d'éléments.
    De chaque coté tu dois avoir le même nombre de charges
    invite83d165df
    Pour la première c'est de la REDOX. Il faut que tu écrives les deux demi équations et que tu les équilibres séparément d'abord.
    invitebbe24c74
    Citation Envoyé par PaulHuxe Voir le message
    Je pense qu'il s'agit simplement d'un exercice de recherche des coefficients car à 14ans (collège), je ne me souviens pas avoir entendu parler de demi équation, encore moins de REDOX
    inviteb0f26f16
    Effectivement, on voit les réactions acido basique et oxydoréduction en 1S. Et pas avant.
    Mais ce qui m'étonne dans sa réaction c'est qu'il y est un ion H+ ??? Pas vraiment niveau college
    invitebbe24c74
    Ben.
    On ne lui demande pas vraiment de comprendre la réaction mais de la rendre "correcte", possible ou non ça n'est pas vraiment la question.
    Je pense que l'exercice se limite à la recherche des coefficients stoechiométriques.
    L'énoncé étant peu clair, voire inexistant, seul wolfsen pourrait nous éclairer
    invite7018232d
    Citation Envoyé par Thibaut42 Voir le message
    Ben.
    Oui, en effet j'ai oublié de vou dire qu'il fallait équilibrer ces équations.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par wolfsen Voir le message
    Dans l'ordre :
    - combien d'atomes de fer du côté des réactifs ? Combien du côté des produits ?
    Mêmes questions pour Mn ?
    Pour O ?
    enfin pour H ?
    Pour être sûr du coup, il faut vérifier qu'il y a conservation de la charge.
    Na+ est spectateur (en même quantité de part et d'autre et ça se simplifie)
    Combien de Al avant la réaction ? Combien après ?
    Mêmes questions pour O et pour H.
    idem : vérifier la conservation de la charge.
    Duke.
    invite83d165df
    désolé, j'ai pas fait attention à l'âge. En effet la redox ça sera pour plus tard.
    invite7018232d
    Unhappy Re : Besoin d'aide équations bilan
    Svp est-ce que vous pouvez me donner la réponse car j'ai beau appliquer ce que tu m'as dit je n'y arrive pas.
    invitebbe24c74
    Ne compte pas sur nous pour t'apporter la réponse toute faite.
    Commence par répondre à la question de Duke qui t'a montré le chemin a choisir
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Dans l'ordre :
    Pour O ?
    enfin pour H ?
    Duke.
    invite7018232d
    Bonjour à tous, je sais bien que vous n'aimerez pas ma réponse mais j'ai absolument besoin de la réponse car sinon j'ai 2 et le devoir ets à rendre pour lundi. Donc sinon dans l'équation:
    il y a 1 atome de fer, 1 de Mn, 4O et 1 d'hydrogène du côté des réactifs.
    Du côté des produits: 1 fer, 1 Mn, 2 H et 1 O.
    du côté des charges:
    -réactifs : 3 charges positives et une négative(mon prof m'a dit que je devais équilibrer les charges négétives et positives chez les réactifs et produits, c'est bien ça?)
    -produits:5 positives, 0 négatives. Là ou je bloque c'est comment équilibrer 5 charges positives et 0 négatives.
    invitecc28040c
    pour l'instant, ne t'occupe pas des charges, concentre-toi uniquement sur l'équilibre des atomes !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Il faut faire un bilan mais étape par étape (= en ajoutant au fur et à mesure les coefficients)
    ... Fe2+ + ... MnO4- + ... H+ --> ... Fe3+ + ... Mn2+ + ... H2O
    * Commence par l'élément (et pas atome comme tu l'as écrit) fer : 1 de chaque côté donc coeff identiques (ici, c'est 1 -qu'on n'écrit pas- mais ce n'est pas systématiquement le cas )
    * Continue avec l'élément Oxygène : Quel coeff va apparaître devant H2O ?
    * Pour le Manganèse : même constat que pour le fer.
    * Il ne reste qu'à équilibrer les H : Quel coeff vas-tu écrire devant H+ ?
    Et seulement quand tu as placé tous les coefficients, tu vérifies qu'il y a autant de charges de chaque côté.
    Dis-nous ce que tu trouves pour cette équation ainsi que pour la deuxième si tu as compris le principe.
    Duke.
    invite7018232d
    Salut à tous, aujourd'hui est mardi, synonyme d'un 2 à mon devoir mais je veux bien essayer de résoudre l'équation:
    1 Fe2+ + 2 MnO4- + 8H+ --> 1 Fe3+ + Mn2+ + 8 H2O
    voilà ce que ça doit donner si je m'occupe uniquement des atomes
    invite7018232d
    Pardon, des éléments
    invite7018232d
    ensuite si je m'occupe des charges(à supposer que mon équation précédante est bonne):
    il y a 10 charges positives dans les réactifs et 8 négatives, du côté des produits il y a 5 positives et 0 négatives.
    1 Fe2+ + 3 MnO4- + 12H+ --> 1 Fe3+ + Mn2+ + 12 H2O
    Là j'ai l'équilibre entre les charges positives et négatives dans les réactifs.
    Mais comment faire pour les produits?
    invite7018232d
    oubliez ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai fait une erreur pour le MnO4-, je l'ai pris pour un MnO avec 4 charges négatives^^ ça change tout.
    invitebbe24c74
    Ton équation n'est pas bonne.
    En tout cas au niveau des H.
    De plus, l'équilibre des charges doit etre respecté entre produit et réactif.
    Tu peux avoir X charges négatives dans les réactifs, ou Y positives, l'essentiel est d'avoir la même chose globalement (X+Y)
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Désolé pour toi...
    C'est une bonne chose : c'est comme cela qu'on progresse... même si parfois il faut du temps
    Pour ton exercice :
    Il y a un souci avec Mn.
    En effet, tu as 2 Mn du côté des réactifs et 1 Mn du côté des produits.
    Je pense à une confusion avec le 2+ qui est la charge de l'ion Mn2+ et il n'y a qu'un seul ion (élément correspondant à Mn).
    Par conséquent, il y a autant de Mn de part et d'autre.
    Et en H, comme l'a signalé Thibaut42, ça pioche un peu aussi...
    De plus, cette équation n'est pas équilibrée pour autant en charges... et sans les demi-équations rédox ça me paraît plutôt aléatoire (et très loin d'être évident )...
    Tout cela me laisse perplexe.
    Duke.
    inviteb0f26f16
    En effet, j'ai également essayé de résoudre l'équation mais en vain. Il doit y avoir un souci comme l'a spécifié Duke Alchemist.
    Bon quant à la deuxième équation à résoudre, il faut procéder de la même manière : 1) équilibrage atomique 2) équilibrage des charges
    Petit conseil pour cette équation commence à équilibrer les Al, puis les H. L'équilibrage des O se fera automatiquement.
    Enfin il ne te reste plus qu'à équilibrer les charges.
    Essaye de le faire tout seul.
    Voici quand même la réponse, si tu en as besoin pour une interro :
     Cliquez pour afficher
    Mais la meilleur façon de maîtriser le chapitre est d'équilibrer un maximum d'équation.
    Bonne chance
    invite818bcaae
    Désolé, je m'invite dans la discussion,
    L'équation avec le fer était bien une redox puisqu'il y avait un changement de charge (Fe2+ -> Fe3+) en fait, la grande subtilité résidait dans le fait de "voir" les charge ou elles n'étaient pas marquées, cet à dire dans le MnO4-. Là, on a 4O2- et une charge moins résiduelle, tout le reste est compensé par le Mnn+...
    Donc, on a 8- pour les oxygènes et 7+ pour le manganèse, ce qui nous laisse bien une charge plus. (dans la demi-équation de droite il est à 2+)
    Le Fe perd 1 e-
    Le Mn gagne 5 e-
    Donc, pour un Mn de chaque côté on aura 5 Fe pour compenser les charge
    5Fe2+ + MnO4- + ...?H+ --> 5Fe3+ + Mn2+ + ...?H2O
    A partir de là, il n'y a plus de changement de charge, donc tu équilibre en fonction de tes contraintes: L'ion manganate a fourni 4 oxygènes, donc on retrouvera 4H2O de l'autre coté et il aura fallu 8 H+ pour les former... ton équation finale ressemblera donc à ça:
    5Fe2+ + MnO4- + 8H+ --> 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O
    P.S. petit truc, les ions manganate et chromates (MnO4- et CrO4- font presque toujours partie de redox donc attention aux charges individuelles des éléments...
    invite818bcaae
    J'ai compris!!!
    Dans ta deuxième équation, ça me semblait bizarre de voire un Al4+ dans AlO2... mais en fait c'était AlO2-
    (Si jamais, il y a des petits symboles en dessus de la zone d'écriture du message pour mettre en indice ou en exposant, c'est pas long, vachement pratique et ça aide à la lecture...)
    Le AlO2-, je connais, c'est ce qui se forme quand on substitue une partie de la silice dans les verres par de l'alumine
    Et là, on a pas de changement de charge, donc c'est de l'équilibrage normal:
    ...Al2O3 + ...NaOH -> ...AlO2- + ...Na+ + ...H2O
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Murg Murg Voir le message
    Oh... on a oublié le message : "Murg Murg ne doit pas intervenir dans ce fil !"... La prochaine fois, on y pensera
    Plus sérieusement,
    Le Fe perd 1 e-
    Le Mn gagne 5 e-
    Je suis bien d'accord avec tout cela et passer de manière classique par l'équation redox mène au même résultat mais ce qui m'intrigue c'est qu'à ce niveau (il faudrait connaître le niveau scolaire de wolfsen), c'est loin d'être évident (je n'ai jamais dit "impossible" ).
    L'équilibre des équation en éléments n'est déjà pas toujours bien maîtrisée (en collège ?) mais si en plus il faut combiner les équilibres des charges...
    Sinon, ta méthode n'est pas mal, mais encore faut-il maîtriser le concept d'ion (et à ce niveau )...
    Duke.
    P.S. : A bientôt pour d'autres interventions Murg Murg
    invite7018232d
    Ah bah enfin! on va peut-être arrêter de me parler de redox!
    Au lieu de faire des estimations sur mon niveau on pourrait peut-être me le demander?(why not???)
    Je suis en seconde et je pige rien en physique, j'aimais ça en 3eme et j'en ai marre d'être largué et c'est donc pour ça que je viens sur FSG.
    PS: j'ai sauté une classe
    invite7018232d
    Je suis pas trop trop largué mais tout ce qui est équations-bilans et compagnie ><
    PS: le comble c'est que je suis fort en maths^^
    invite23918661
    Consigne: La stoechiométrie des équation chimiques est-elle ajustée?
    Justifier et réaliser l'ajustement si nécessaire!
    a) Zn + Cu2+ => Zn2+ + Fe
    Aidez moi svp, jcomprend pas là!
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Lowriie Voir le message
    1. Tu aurais pu créer un nouveau post.
    2. Il y a un bug dans l'énoncé : Ce devrait être Cu à droite et non Fe...
    Si c'est Cu, c'est équilibré...
    Sinon cette équation, c'est n'importe quoi
    Duke.
    invite23918661
    Non C biien Fe :S
    (Moi Ocii Jcomprend pas) xD
  1. TPE Aspirine, besoin d'aide pour des equations de réaction
    Par invite1be70c69 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2013, 12h20
  2. besoin d'aide pour résoudre des équations
    Par invite05d07931 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/05/2011, 18h51
  3. exercice sur le bilan des forces, besoin d'un peu d'aide
    Par invite62448937 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 16h03
  4. équations ! besoin d'aide merci
    Par invite95140674 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 20h28
  5. équations avec inconnue au dénominateur ! besoin d'aide
    Dernier message: 24/09/2007, 16h04
