besoin d'aide pour résoudre des équations
    invite05d07931
    je ne parviens pas à résoudre ces équations poue demain ?
    a: (1/x+1)²-(1/x+2)²=0
    b: 6x-3x²/x²-4=0
    karatekator
    Re : besoin d'aide pour résoudre des équations
    Pour la b comme x2 /x2 =1 ca fait 6x-7=0 d'ou x=7/6
    Sauf erreur, je ne me trompe jamais
    invite05d07931
    MERRCCCIIII BBBOOOCCOOOOUUUPP et pour la 1 ????? c'est surtout celle la en fet sur laquelle je bloque !!
    karatekator
    A moins que tu aie voulu ecrire (6x-3x2 )/(x2 -4)=0
    dans ce cas il faut résoudre (6x-3x2 )=0 et
    (x2 -4) different de 0
    invite05d07931
    oui c'est avec les parenthése !!! euh tu peut m'expliquer ?
    karatekator
    et pour la premiere tu developpe et tu obtient -2/x-3=0 ce qui donne x=-2/3
    (vérifie mes calculs mais je crois que c'est juste)
    karatekator
    Citation Envoyé par marylili
    a/b=0 si et seulement si a=0 (et b different de 0 sinon a/b n'est pas définie)
    invite05d07931
    Comment tu trouve -2 ???
    karatekator
    quand tu devellopes la 1 tu obtient (1/x2 +2/x+1)-(1/x2 +4/x+4)=-2/x-3
    (c'était bien ca ta question?)
    invite05d07931
    je comprend rien escuse moi mé tu pe detailler le calcul????
    karatekator
    tu sait que (a+b)2 =a2+2*a*b+b2
    donc (1/x+1)2 =(1/x)2 +2*1*1/x+12 =1/x2 +2/x+1
    de même
    (1/x+2)2 =(1/x)2 +2*2*1/x+22 =1/x2 +4/x+4
    donc (1/x+1)²-(1/x+2)²=(1/x2 +2/x+1)-(1/x2 +4/x+4)=1/x2 +2/x+1-1/x2 -4/x-4=-2/x-3
    donc tu dois résoudre -2/x-3=0 c'est a dire 2/x=-3 <=> x/2=1/(-3) <=> x=-2/3 Compris?
    invite52c52005
    Juste une précision. Comme il pourrait y avoir un problème d'écriture sur le a) comme il y a eu sur le b), le a) est réellement quoi :
    1)
    2) ?
    Dans les deux cas (qui ne donnent pas le même résultat), utiliser une identité remarquable, différente de celle de karatekator, évite d'avoir à tout développer.
    invite05d07931
    oui mé c (1/ (x+1) )² ...
    invite05d07931
    nissart7831 : c bien la deuxieme solution !
    invite52c52005
    C'est donc le cas 2). La résolution de karatekator correspond au cas 1).
    D'où l'importance de bien écrire les expressions.
    L'identité remarquable dont je parlais est la différence de deux carrés est égale à ...
    On t'a fait le plus "dur", tu peux finir ...
    invite05d07931
    merci hummm .......
    a²-b²=(a-b)(a+b) ???
    karatekator
    merci hummm .......
    exactement...
    invite05d07931
    vouuiii merci !!!
    invitea0c88573
    avant de résoudre n'oublie pas de donner les 2 valeurs interdites x=-1; x=-2 (on ne peux pas diviser par zéro)
    a²-b²= (a-b)(a+b)
    (1/x+1)² - (1/x+2)²= [(1/x+1)-(1/x+2)][(1/x+1)+(1/x+2)]
    tu mets ensuite les 2 crochets au meme dénominateur (x+1)(x+2)
    [(x+2)-(x+1)][(x+2)+(x+1)]/(x+1)(x+2)
    tu peux à présent résoudre en simplifiant les 2 crochets et en suprimant le dénominateur ( si a/b=0 la solution est a=o avec b#0)
    aprés simplification des 2 crochets nous avons
    [(1)][2x+3]=0
    2x=-3 alors x=-3/2
    invitea0c88573
    une petite erreur s'est glissé mais cela ne change rien au résultat
    j'ai oublié le carré au dénominateur c'est [(x+1)(x+2)]²
    invite52c52005
    Et oui !
    et en particulier :
    et non
    Donc on ne "met pas un produit de fractions au même dénominateur" !!
    C'est pour l'addition de deux fractions que l'on peut "mettre au même dénominateur".
    Mais dans notre problème, je confirme que cela n'a pas d'importance puique c'est le numérateur qui nous intéresse, donc la solution est correcte !
    invitee3040769
    pour le b; j'aurais peut-être pensé à factoriser le numérateur par 3x et transformer le dénominateur (identité remarquable). On fait ainsi ressortirun facteur commun (x-2); on obtient l'expression:
    -[(3x)(x-2)]/[(x-2)(x-2)]
    c'est plus simple ensuite et ya deux solutions
    invite52c52005
    Tout à fait, autant se simplifier au maximum, la résolution n'en sera que plus facile
    SAUF que la factorisation du dénominateur est incorrecte.
    En effet x²-4=(x-2)(x+2) et non (x-2)(x-2).
    Soit une petite erreur de signe, soit attention aux identités remarquables : sauf pour x=0
    Cela dit, cela n'a pas d'effet sur les solutions de l'équation que l'on cherche puisque tout se passe au numérateur excepté si -2 (qui annulle désormais le dénominateur ==> indétermination) annullait aussi le numérateur. Dans ce cas là, -2 ne pourrait pas être solution de l'équation. Mais comme -2 n'est pas solution, pas de problème.
    invite54eee489
    Thumbs up Re : besoin d'aide pour résoudre des équations
    on a l'expression : acarré-bcarré=(a+b)(a-b)
    ce qui revient à: (1/x+1+1/x+2)(1/x+1-1/x-2)=0
    ( 2/x+3)(-1)=0
    posons: (2+3x)/x=0
    et -1différent de zéro
    2+3x=0
    solution: x=-2/3
    2) Sans une parenthèse l'équation revient à: 6x-7=0 donc x=7/6
    invite52c52005
    bherteloo, pour information, tu n'as pas résolu l'exercice demandé. En effet, il y avait un problème d'écriture (manque de paranthèses) des expressions. Regarde tous les messages, c'est signalé.
    Bah, ça te fera un autre bon exercice à faire.
    invite52c52005
    Citation Envoyé par nissart7831
    sauf pour x=0
    Rectification. Je suis allé trop vite, j'ai écrit une bêtise.
    La seule valeur pour laquelle n'est pas 0 mais 2 ! Honte à moi.
    Ce qui ne change rien à tout le reste du message !
    Ouf, j'ai évité la cour martiale !!
    invitee3040769
    J'ai en effet fait une erreur (c 'est drôle comment on peut remarquer les erreurs des autres et passer totalement sur les siennes)
    invite8599a760
    bonjour j'ai besoin d'aide pour résoudre une équation tu peux m'aider???
    invitefe2fb55f
    aide pour réqoudre l'équation (3a+1)² - (2 a +4) = 3
    svp j'ai cette équation à résoudre et g besoin d'aide merci de me repondre à cette adresse svp : [email protected]
    invitecfaa3345
    a)en transposant on a une équation sous forme a²=b² ce qui veut dire que a=b ou a=-b tu tombe sur 2 équations du second degrés la solution c'est la réunion des solutions de ces 2 équations
    b)si tu réduit au même dénominateur tu aura un quotient nul qui est vrai si le numérateur l'ait mais il faut s'assurer que le dénominateur est non nul.
  1. TPE Aspirine, besoin d'aide pour des equations de réaction
    Par invite1be70c69 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2013, 11h20
  2. Résoudre des équations de 2nde !
    Par invite5e2cf912 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2007, 15h52
  3. resoudre des equations
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/01/2007, 19h49
  4. Besoin de résoudre des équations
    Par invite765f9621 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2006, 10h32
  5. Besoins d'aide pour des équations
    Par invite0cde0934 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2006, 17h58
