Analyses Mélange Acides
    invite747465c4
    Je souhaite analyser un mélange de 4 acides :
    - HF
    - HNO3
    - H3PO4
    - H2SO4
    Quelqu'un aurait-il une proposition à me faire pour analyser ce mélange?
    invite751056e1
    Re : Analyses Mélange Acides
    Analyser dans quel sens? Determiner des concentrations, une simple présence?
    invite34b2618f
    Par des dosages peut etre ? pour voir qu'il y a des di ou tri acides ?
    invite441f4daf
    Bah si tu as ces 4 acides dans ton bécher, tu connais leur pkA, non?
    pkA HF = 3.15
    pkA HNO3 = -2 (acide fort donc totalement dissocié dans ton eau)
    pkA H3PO4 = 3 pkA mais je les ai pas en tête
    pkA H2SO4 = acide fort donc totalement dissocié.
    En faisant un dosage avec NaOH tu devrais obtenir une courbe de pH avec plusieurs saut de pH chacun correspondant à un des acides.
    Après, je supose que si tu mets un peu de AgNO3 dans le mileu, tu vas avoir un précipité de AgF (référence au AgCl) donc, par conductimétrie tu détermine la quantité de fluror et donc de HF.
    Après cherche encore des produits qui ferai précipité spécifiquement chacun des anions et quantifie les par conductimétrie.
    invitee2bb347d
    pas de bol AgF est le seul halogénure d'argent qui est très soluble dans l'eau (il ne faut pas oublier que le premier élément d'une colonne du tableau périodique à des propriétés particulières).
    invite9c307283
    le probleme n'est pas si simple.
    H2S et HNO3 acide fort, H3PO4 une fonction acide fort
    HF H3PO4 une fonction acide moyen
    à priori sur le dosage on verra 2 sauts de potentiel (le troisieme de h3po4 n'est pas visible)
    On peut avoir la somme des acides forts et la somme des acide "moyens"
    Le fluor gene pour doser les sulfates par gravimetrie avec le barium ou le plomb
    Les sulfates genent pour doser le fluor par gravimetrie du calcium.
    Avec des methodes de grand-pere
    On peut envisager le dosage du fluor par le thorium IV en prsence d'alizarine de preference aopres l'avoir transformé enH2SiF6 et distillé.
    Les nitrates apres neutralisation peuvent être doser la methode de Devarda sous forme d'ammoniaque.
    Apres calage du pH precipitation du phosphomolybdate d'ammonium redissolution precipitation du phosphateammonicomagnesium.
    L'acide sulfurique n'est pas évident on peut penser à reduire à l'etat de sulfure (sn(II) (mais attention à HNO3)et doser le sulfure par colorimetrie
    Et il y a de la mise au point.
    invite747465c4
    Ce serait pour trouver les proportions oui.
    invite747465c4
    Merci pour ce réponses je vais essayer d'appliquer ces différentes méthodes.
    invite747465c4
    Lightbulb Re : Analyses Mélange Acides
    Pour information j'ai réussi à analyser ce mélange à l'aide la chromatographie ionique.
    Après réalistaion d'une gamme d'étalonnage pour chaque acide. J'ai injecté mon produit et obtenu les pourcentage théorique.
    Merci pour vos aides
    HarleyApril
    merci à toi pour cette solution efficace qui servira au prochain qui aura ce genre de dosage à faire
  1. Mélange de 3 acides bases quelconques
    Par invite36909c7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2008, 16h04
  2. melange de 2 acides
    Par invitee6fd6e22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2007, 16h36
  3. analyses chocapic
    Par invite550e6f43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2006, 11h26
  4. mélange d'acides-mélange de bases
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2006, 22h33
  5. Mélange acides
    Par inviteaac93371 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2005, 01h01
