Bonsoir!
Savez-vous comment déterminer si une liaison est intermédiaire entre 2 liaisons ? Par exemple entre une simple et une double ou une double et une triple ?
Bonsoir!
Oki, mais comment on fait quand on n'a pas les données concernant les longueurs des liaisons ?
Par exemple j'ai cette question dans un exercice : dans le cas de l'ion oxygényle (O2+), la liaison O-O est-elle intermédiaire entre une double et une triple liaison?
Ca n'a pas un rapport avec la polarité ?
Non, dans ce cas il faut analyser le diagramme des OM.Oki, mais comment on fait quand on n'a pas les données concernant les longueurs des liaisons ?
Et qu'est-ce qui nous montre ça sur le diagramme des OM ?
Oui ! Il y a un électron célibataire sur une orbitale pi antiliante, ça y est pour quelque chose dans la longueur de la liaison?
Donc c'est parce que la liaison est plus forte que sa longueur est comprise entre celle d'une double et celle d'une triple ? Pourquoi ?
Oui, pour une paire d'atomes donnée, plus la liaison est forte, plus elle est courte...
édit : ou plus elle est courte, plus elle est forte...
Ok merci beaucoup, j'ai compris! Et donc si j'me souviens bien la triple liaison est la plus forte de toutes c'est ça ?
